Asunto: Palanca De Cambios Con Mucho Juego.
tengo otra consulta para los usuarios en el foro....noto que la palanca de cambios tiene un juego, o pivotea demasiado en punto muerto....dejando de lado que los cambios entran perfecto. consulto: sera un problema de bujes, tacos de goma o algo asi_??? alguien desarmo en algun momentola palanca y fuelle para ya tener un pronostico preliminar...Gracias!!!
Asunto: Re: Palanca De Cambios Con Mucho Juego.
Buen día Danyel, si es la que la palanca entra directa a la caja, puede que sea un buje plástico que lleva clavado dentro de la caja, es un verdadero incordio reemplazarlo por lo que implica el desarme :-X
Si es selectora con cables, habría que revisar los bujes de la misma sacando la funda de cuerina de la palanca... :roll:
Gracias por la respuesta, tendre en cuenta al momento de desarmar el fuelle y poder reparar...
DANYEL escribió: [Ver mensaje]
Hola nuevamente tocayo, debajo de la caratula de esta pagina, hay un menú,
Portal * Foro * Nuevos * Perfil * Buscar * FAQ * Desconectarse
entrá alli y ponés "juego palanca"
Te aseguro que asi vas a encontrar un montón de temas relacionados a tu problema y tal vez, la solución.
Slds.
Slds.
Hola Daniel !!, tuve la oportunidad de desarmar la caja y tambien revise la palanca de cambios, el juego que decis puede provenir de la palanca ( en mi caso la misma es con varilla y no con cable), donde pivotea la palanca tiene un buje plastico que sostiene a la misma, yo trate de conseguirlo pero no tuve suerte, me dijieron que venia palanca completa. en mi caso se fue la palanca hacia abajo, coloque una arandela de suplemento por debajo del buje con un diametro menor evitando que se desplace hacia abajo, pero tiene el juego que decis vos, los cambios entran bien todos, con tiempo voy a fabricar un buje de teflon y probar que funcione bien ( tengo la idea pero me falta tiempo y quedar a pie no quiero ), cuando tenga las medidas y como lo hice lo voy a postear.
Espero te sirva mis comentarios
Página generada en:: 0.0732s (PHP: 39% SQL: 61%)
