hola amigos musseros tengo una chata año 2005
podrian ayudarme ,, tengo aceite en el interculer y mangeras del turbo pero creo que proviene desde la tapa de valvula ,,
¿a que se devera esto,?,
¿es grave?
que deveria hacer?
desde ya agradesco sus comentarios saludos
Asunto: Aceite En El Turbo
Asunto: Re: Aceite En El Turbo
Vamos por parte diría Jack :twisted:
Las mangueras se suelen con el tiempo resecar y endurecer, por lo que a pesar de apretar fuerte la abrazadera, pierde igual.
La tapa de válvulas lleva un codo plástico con un oring o arandela de apoyo que por más que los cambies, suelen manchar de aceite y las paletas del ventilador desparramarlo por el vano motor :-X
El turbo, puede tener juego en el eje de la turbina y también ensuciar de más.
Lo que te voy a aconsejar es que limpies muy bien el radiador del intercooler, porque puede ser el terrible causante de una recalentada en ruta y mayor desgracia. :nono:
entiendo lo que me refiere pero tengo aceite en el interculer no mucho pero hay,,,es eso normal :oops:
El intercooler se mancha con el aceite de las mangueras entrando a los caños agarrados al lado del radiador, luego la tierra se pega al radiador del intercooler y no deja pasar un 30 % de la ventilación necesaria para el motor.
Desarmá el intercooler y lavalo con cuidado de no aplastar las aletitas, volvé a armar todo y cambiá las mangueras y las abrazaderas... :eek:
maxben escribió: [Ver mensaje]
Hola!
Recuerda que nunca las mancha de aceite pueden ser normales, son debidas a juntas defectuosas, oring o problemas mas graves, primero estudia que tan grave es el problema lava bien todo y determina la cantidad y origen del aceite, si es del turbo, pero esta encendiendo en frió y trabajando bien el motor seguramente esta comenzando a filtrar aceite, sino posiblemente sea solamente una manguera Vieja o mal ajustada.
Saludos :)
______________________________________________________________
Siempre es bueno considerar la Exigencias de calidad de las lienas de vida
Saludos :)
Página generada en:: 0.0736s (PHP: 38% SQL: 62%)
