Asunto: Re: LA 4wd Esta En COMA !!!
no perdes una roberto !!!
y vecino, venis o no?
A CHILE O A TU CASA??
EL DOMINGO RECIÉN ESTOY LIBRE. tE LLAMO A LA MAÑANA.
:wink:
Como soy un buen alumno aca pongo el resultado,Pablo fijate si asi te gusta como quedaron los cables.( Con un buen maestro es facil)
\:D/ :razz: :clap: :mrgreen: :lol: \:D/ :clap: :razz: :p
Claudio: Veo que tenés unos kilos de mas...... en tu camio, jajaja ...digo por el contrapeso!! \:D/
:clap: :clap: :clap:
Los cables muy bien, el contrapeso un puema, pero... hay un detalle #-o , mínimo, pero te lo marco
Fijate la chapita que te marque en la foto, la que se agarra con los dos tornillos de abajo del motorcito
Esa chapita va exactamente al reves, de esa forma protege el Speed Sensor y no te obstruye el tapon de carga de líquido. Fijate en la foto que sigue
](*,) ](*,) ](*,) Siempre falta 5 para el peso :lol: la proxima consigo una fosa con wi fi asi miro tus fotos y no le erro,(y yo que me la habia dado de buen alumno :nono: ) A la brevedad sera solucionado Guru,y volveremos a sacar fotos hasta que aprendamos ](*,) ](*,)
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :razz: :razz: :p
Claudio, tenes que descargarte tambien el manual...
saludso
Fredrick :ansi:
Buscando un post viejo, me dí cuenta que Favio tampoco tiene el contrapeso.
Miren la foto que posteó fredrick, pero es de Favio en este post: http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?t=382#img_161
jzlab escribió: [Ver mensaje]
No lo tenía, cuando hicimos la caja en Mayo Cristian me lo dijo y lo compramos, creo que me salió algo de $ 160.-
Bueno, me consegui unos tacos grandes y monte el tren delantero encima.
ahora bien,
veo 3 conectore.
redondo
de tres cables
de varios cables.
los saque todos y limpie con wd40
efectue el autodiagnostico y me marca shift motor
para mi sorpresa :shock: el speed sensor de la caja de velocidad ( azul) esta roto !!!) el plastico suelto
la falla que tengo es la lampara verde (4WD High) enciende y apaga sola todo el tiempo.
que me dicen de esto?
no se, acá estamos hablando de contrapesos de la transfer,,,,
no no joditaaaaa!!!
mira si te marca el motorcito yo lo sacaría y controlaría, el hecho de que quede parpadeando solo la 4H (verde) es como que esta queriendo entrar la doble pero no entra, quizas este movido el eje de la doble o un contacto de la plaqueta gastado, yo arrancaría por ahi.
Otra que podes hacer mañana cuando te encuentres con Jorge, es sacar tu motorcito y conectarlo en la chata de él (sin sacar el motor de él, solo el conector) entonces proba somo anda si marca algun error, es otra opción si te deja hacerlo.
Página 6 de 8
Página generada en:: 0.1287s (PHP: 27% SQL: 73%)
