Asunto: Sin Contador De RPM
Hola gente, les hago una consulta, alguien sabe que alternador es este y si el problema de no tener indicación de las RPM es por que no es el alternador original, o se deberá a alguna falla en el cableado? Aviso que está asi desde que la compré, no tengo contacto con el dueño anterior y el de la concesionaria no tiene idea..
Asunto: Re: Sin Contador De RPM
No termino de darme cuenta qué alternador está colocado, solo veo el cable de alimentación grueso de la batería.
No veo si tiene regulador incorporado o exterior y en ese caso como controla la luz de tablero.
Pero de todas formas si querés que anden las rpm del tablero, 1º hay que encontrar el cable a tal fin en la instalación y luego conectarlo al centro estrella del estator.
El anillo estator tiene 3 pares de alambres que se conectan al puente de diodos, de cada uno hay que soldarle un cable y juntarlos en uno solo que se conecta con el de la instalación para indicar las rpm... 8)
AleDucat escribió: [Ver mensaje]
Primero, gracias por responder!
Segundo, ah, bien, entonces llegado el caso, no importa que tipo de alternador use, cualquiera pueda "adaptarse" a la Musso realizando ese pequeño trabajo de soldadura. Voy a consultar con un amigo que tiene equipamiento electrónico para que me de una mano en la tarea :)
Página generada en:: 0.0853s (PHP: 45% SQL: 55%)
