Asunto: Musso Turbo + Snorkel
Ok...tengo un snorkel Airflow para toyota Hilux 2005 en una mano y una mecha copa en la otra mano, la Musso a escasos centímetros y algunas dudas, tal vez alguno que ya haya colocado el suyo me pueda ayudar o si hay alguna foto que me oriente, mejor.
1) la cuestión estética la tengo casi definida, es más, la forma del snorkel permite pocas variantes, les muestro la posición que más me convenció.
Opiniones bienvenidas.
2) Por donde se llega al portafiltro? veo tres opciones, la roja, la verde o la azul (abajo de la verde).
3) por donde acometo a la caja portafiltro, por la boca original (roja /verde)? o anulo y sello la boca original y hago una toma nueva en otro lateral(azul)?
4) se usa el mismo portafiltro/filtro o hay que cambiar ambos por alguno alternativo?
Bienvenidas opiniones, sugerencias, comentarios. me serán de mucha utilidad.
Muchas gracias
Asunto: Re: Musso Turbo + Snorkel
Hola, la opcion correcta es la de color azul, el filtro sigue el mismo, le queda super, acordate del nervio que pasa ppr el interior del guadabarro que hay que darle lugar al codo que lleva la manguera al portafiltro.
Suerte :razz:
Jorge, gracias por la respuesta, por lo que decís entonces va el caño manguera por dentro del guardabasrro y se acomete por el lateral al portafiltro, anulando la admisión frontal?
te entendi bien?
Gracias nuevamente.
Opino igual, la azul, creo que te va a convenir sacar el guardabarros una vez perforado con la copa para poder acomodar bien la manguera en el interior o ver si se pude llegar desde abajo sacando el plástico (tipo guardaplast), no se si se llega por ahí bien.
El que colocó uno de esa forma es Daniel E, me refiero a turbo, no se exactamente por donde pasó la manguera pero lo tiene de ese lado :eek:
edanyel escribió: [Ver mensaje]
te entendi bien?
Gracias nuevamente.
:eek: Sí Daniel, la frontal hay que sellarla... :beer:
Bueno ya te respondieron los Chicos y como dice Pablo D seria muchoas facil una vez hecho los aujeros sacar el guadabarro para trabajar mejor, la manguera seria aconsejable poner la que viene mallada en tela y espiral de acero ya que la turbo aspira mucho y se puede llegar a comprimer en alguna acelerada, yo lo hice en metal rigido al sacr el.guardabarro.
Gracias Pablo y Pablo y jorge, todas las opiniones son bienvenidas, digamos que la espectativa es que quede bien esteticamente y que su funcionalidad sea la adecuada.
Ademas entenderán que meterle semejante buraco no es simpático y quiero hacerlo bien.
El diámetro de la boca de admisión es de 7,5 cms igual que la boca del snorkel, por lo que trataré de mantener esa sección (aprox. 44 cm2) en todo el recorrido de la manguera. voy a probar en principio con manguera, la más fuerte que consiga, como dice Jorge.
Ya veré como me las arreglo para sellar la boca original y abrir la boca nueva de costado.
sigo escuchando opiniones por que voy a meter mano el fin de semana.
gracias y slds.
Dani no recuerdo bien si es liso del lado de adentro la toma riginal del.porta filtro pero le podes adaptar una chapa con remaqies ysellado con silicona, con respecto al diámetro de admicion trata de conservar el.mayor diametro en todo su recorrido, me paso que tuve que reformar por falta de aire, el turbo tira mucho.
Dani ya la vas a romper jaja, me parece una desicion asertada lo del Snorkel, Alberto puso eu par de esos en las turbos cualquier cosa consultalo.
A la mía, El Submarino Blanco!!!
Mario :p
Página generada en:: 0.1006s (PHP: 38% SQL: 62%)
