Asunto: Musso Con Fallas De Vacio Y Caja Aut.
Gracias a todos por la buena onda
Les cuento que llegue al foro por algunos problemas en mi musso el primero es que se desconectaron las mangueras del circuito de vacio y no se en que orden van puestas y lo segundo es que no pasa los cambios es caja automatica y lo que hace es que solo anda en un cambio que yo creo que es la tercera por que al salir sale muy lento y al tomar velocidad solo llega a los 80 kilometros por hora y va como a 4500 rpm es una musso 2005 y le cambie la caja asi que por ese lado esta descartado el problema ......ojala me ayuden gracias
Asunto: Re: Musso Con Fallas De Vacio Y Caja Aut.
Usá el BUSCADOR del foro. En algún lugar hay un post acerca de la conexión de las mangueras de vacío. El problema de las mangueras y el de la caja pueden estar relacionados... Suerte! :razz: :razz: :razz:
Muchas gracias gaviota222 solucione el problema de las mangueras del vacio ahora se detiene sin problema pero el problema de la caja sigue...es como si estubiese pegada la tercera osea al salir sale en tercera y al tomar velocidad sigue igual no se siente que pasara algun cambio y al salir desde parado sale muy lentito y le cambie la caja y sigue igual yo pienso que puede ser el computador de la caja
Ayudaaaaa!!!!!
Hola amigos si a alguien le sirve solucione el problema que tenia con la caja de cambios....el problema era el computador de la caja que estaba quemado lo cambie por otro y quedo como araňa para el cerro
Felicitaciones!!!!!! Muy bien por la pronta solución del problema de la Musso. Ahora.... A disfrutarla!!!! :razz: :razz: :razz:
Página generada en:: 0.0719s (PHP: 41% SQL: 59%)
