Asunto: No Me Funciona El 4x4
Hola
La verdad es que la Musso ha sido mi 1º vehiculo 4x4
He ido 2 o 3 veces a la cordillera, subidas muy escarpadas, roca suelta, barro, etc
La 1º vez, me costó bastante, y lo atribuí a mi falta de experiencia.
Yo conectaba el 4x4 lento, la camioneta se achancha, pero subia feliz
El pasado fin de semana, de nuevo a la cordillera, ahora con nieve.
Como no lleve cadenas, llego un momento en que no pude seguir.
Al querer dar vuelta la camioneta (camino angosto) me llamo la atención que las delanteras no hacian nada (no patinaban)
Intrigado, cuando llegue a casa, conecté el 4x4, con el motor andando, me meti abajo, y puedo girar las homocineticas delanteras con la mano.
Desconecte la mangera de vacio despues de la selenoide y no chupa nada.
Antes de la selenoide, si chupa
Alguna pista?
Asunto: Re: No Me Funciona El 4x4
Creo haber encontrado la falla
La selenoide lleva un tapon en la parte de atras, y estaba con mucha holgura
Ahora las homocineticas quedan fijas, pero en una prueba simple subiendo una cuneta, solo patinan las traseras... es normal?
Nadie?
Para probar puentea el solenoide conectando las mangueras de vacío de entrada y salida, con eso te daras cuenta si el solenoide esta fallando, una vez puenteado si sigue fallando es muy posible que este perdiendo vacío por los retenes que van en donde entra la homocinética a la masa delantera, lleva dos retenes enfrentados, se gastan y dejan entrar aire, a veces a mano parece que acopla bien pero luego al hacer fuerza zafan :?
Me pasa algo rarisimo
Hoy he levantado la musso desde el lado izquierdo, ambas ruedas.
Conecto el 4x4, solo la trasera de mueve.
Miro abajo, el cardan delantero se mueve, no así la homocinetica
Los cubos no acoplan, porque la rueda delantera no gira...
Pero, la homocinetica, debiera gira? :?: :?:
La rueda delantera levantada debiera girar, pero para eso deben acoplar los cubos.
Ya has manifestado problemas con el vacío de los mismos y Pablo Duthey te explicó los lugares para tratar de resolverlo.
Cuando logres que acoplen los cubos, la rueda delantera se moverá como la trasera que está levantada... :wink:
Ok, eso lo entiendo, pero, acoplado o no el cubo, la o las homocineticas delanteras, debieran girar?
Nunca se me ocurrió mirar si la homocinética se movía o no cuando no acoplaba el cubo :roll: pero se me ocurre que la única prueba que cabe, para conseguir un efecto, es acoplar los cubos manualmente y probar si arrastra la rueda cuando queda levantada de un lado, pero hay que acoplar las dos ruedas delanteras, porque si no el diferencial ni se entera de mandarle movimiento a la que quedó acoplada... 8)
En definitiva, supongo que todo esto lo haces para comprobar si funciona bien la tracción delantera, así que a acoplar manualmente y comprobarlo... :wink:
Si pones la 4x4 el cardan delantero y las homocinetias giran independientemente de si estan acoplados los cubos o no.
Lo que hace girar las homosinéticas es el cardan, y a este la caja de transferencia.
Me lo temia... tengo problemas en el diferencial tambien... :( :(
Página generada en:: 0.0725s (PHP: 41% SQL: 59%)
