Ajuste el motor lo hice todo a cero km.
arranca como un tiro le puse los 8 litros de aceite y no levanta presión, habrá que cebar la bomba???y como se hace? ?
que les parece alguno sabe algo del tema, desde ya agradecido.
Un abrazo al club :ohhh: :roll: :lol:
Gato de intemperie :beer:
Asunto: No Tengo Presión De Aceite!!!!
Asunto: Re: No Tengo Presión De Aceite!!!!
Hola ; llamalo a FORD 73 el te sabra acesorar bien .
Salodos.
Salodos.
Hola profe donde tengo los datos de ford 73 ??para conectarme,,gracias un saludo.
Gatoderintenperie
El Profe escribió: [Ver mensaje]
Gatoderintenperie
:-k Perdon por mi ignorancia,pero como sabes,o,como te das cuenta que no tenes precion de aceite??
PD: Si tu motor lo desarmaste todo,inclusive "radiador de aceite" deberian entrar "9" litros de aceite
Por MP te paso los TE de Ford73 y Daniel E
[quote user="javier72" post="214633"]:-k Perdon por mi ignorancia,pero como sabes,o,como te das cuenta que no tenes precion de aceite??
Por MP te paso los TE de Ford73 y Daniel E[/quote
Medoy cuenta porque en el tablero el testigo no se apaga, asi que inmediatamente destape el filtro y vi que estaba seco pienso que tengo que llenar el filtro para que se seve la bomba, el motor recién arranca despues de desarme asi que lo apague de inmediato, te agradesco el dato Javier un abrazo.
Gato de intemperie :razz: :razz:
no lo arranques mas, si o si tenes q tener aceite en el filtro, controlaste la bomba de aceite, tenes q tener presion al instante al arrancar, suerte :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Te agradesco Daniel voy a hacer lo que vos decis.
Un abrazo gato de intemperie.
daniel1975 escribió: [Ver mensaje]
Tene en cuenta que la bomba de aceite se instala cargada para que succione en forma inmediata. Suerte y saludos Ricardo.
Hola gatodeintenperie.
El depósito del filtro lleva una válvula con un muelle sin los cuales no cogeria presión el circuito.
También podría ser el sensor. :?
Es por dar ideas.
Un saludo.
Miguel.
Es por dar ideas.
Un saludo.
Miguel.
Gracias Ricardo lo hice y funciona! !!! \:D/ :beer:
Gato de imteperie
RICARDO ALBERTO FLORES escribió: [Ver mensaje]
Gato de imteperie
Página generada en:: 0.0765s (PHP: 40% SQL: 60%)
