Asunto: Duda Sobre Equivalencia De Aceite Dexron
Buenos días , voy a cambiar el aceite de caja cambios y caja transfer del Musso Sport pick up 2005.
Y por suerte en mi empresa tenemos garrafas de aceite Mobil ATF220 el cual puedo usar si es válido para la caja de cambios.
He leído que puedo llenar la caja del musso con Dexron 2 y 3 pero este de Mobil en las especificaciones viene como dexron 2D y no se si es compatible.
Por favor si alguien tiene información cierta al respecto , me haría un favor aclarandome el tema.
Gracias
Asunto: Re: Duda Sobre Equivalencia De Aceite Dexron
En la tabla de lubricaciones sale como aceite para caja cambios manual, caja de transfer y direccion asistida el mismo
DEXRON II , III , s2,s3,s4, TOTAL FLUID ATX. Esto supongo que sera que son validos tanto el Dexron 2 como el 3 y el de la marca MOBIL es el 220 con lo cual parece que es un DEXRON II, pero ando indeciso por si no es el optimo para la caja de cambios.
Bueno eso es ,,,,que no lo tengo claro, :shock: :shock: :shock:
Gracias
Efectivamente, Luis, puedes usar el Dexron 2 para tu caja de cambios manual, ya que así está indicado. También se puede usar para la caja automática de Mercedes Benz, ya que la sigla ATF significa AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID.
Que te vaya bien con el cambio de aceite! :razz: :razz: :razz:
Página generada en:: 0.0743s (PHP: 34% SQL: 66%)
