Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Bujias, Sensor O Cable?
Me parece oportuno, ya que se aproximan los fríos y ya empiezan a frecuentarse los cambios de bujías, que recordemos cómo probarlas.
=; Sé que hay un post donde Jorge(hormiga) le sacó las fotos a la ficha e indicó como las probaba con tester. Pues como no lo pude encontrar ](*,) ](*,) :oops: , es que puedo creer que a alguno más le pueda pasar :roll:
:pray: Sería bueno Pablo D. si lo pudieras anexar acá que es más fácil de encontrar por el buscador 8)
De todas formas, como llegan al negocio preguntando por las pruebas, es que le saco una foto a un dibujo para que se vea bien. :-. :-. Yo a la ficha la tuve que ver con lupa para leer los números :mrgreen:
Bueno, el dibujo corresponde a la ficha desenchufada de la caja precalentadora, vista de frente.
Tiene 6 agujeros y en las 4 cilindros, 4 terminales, mientras que en las 5 cilindros, son 5 los terminales conectados.
El que corresponde al cilindro 5 está en el agujero de numeración 6.
Por supuesto, en mi caso que se me cortó una sola bujía, tenía que ser la del cilindro 5, que queda contra el torpedo y detrás del filtro de aceite :-X :-X :-X
Las bujías las prueban con un tester. En escala baja de ohms, una pata a masa y la otra se introduce en cada agujero con terminal. Podrán obtener mediciones de 0,1 a 5 ohms, y estará bien para esa bujía.
Las cortadas, no miden nada.
Bueno, me pareció oportuno reflotar este post y coincide con el plano eléctrico que subió el gurú en este mismo post, así que si le sumamos las fotos de Jorge, nos quedaría completito para guardar en biblioteca. :wink:
También le podríamos cambiar el nombre para que sea más fácil encontrarlo O:) se me ocurre:
"Cómo probar las bujías de precalentamiento" :eek: :p
Comàrto la sugerencia de Pablo H. Like!
Acá valga una aclaración, desenchufé la ficha chiquita la de las luces #-o y no la grande de cada bujía, así que el cilindro 5 está en el quinto agujero y no en el sexto como había dicho antes ](*,) ](*,) ](*,) :-. :-. :-#
Este es el dibujo correcto y 1,6 a 1,7 ohms es lo más común que midan. :eek:
yo creo q a esta altura con tantos pos ya no sabes donde esta el motor . sulucion fácil rápida y pos sobre todo barata recurrí a un electricista y que te coloque la caja pre calentadora de peugeot 504 .diecel .
y si te das maña la colocas vos . saludos y suerte . :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
aclaro la tensión de las bujías al tomarlas te indica un parámetro . pero no quiere decir q funcione correcta mente . lo mejor es sacarlas una por una y comprobar q el incandescente prenda desde la punta asía atrás .
Me voy a fijar de armar algo para poner en biblioteca, recién hoy volvió Internet en casa, estuve desde el 2 de este mes de mayo hasta esta mañana sin acceso :evil: tengo mucho para ponerme al día #-o
Lamento lo de la internet, :|
Y va a estar bueno que se arme algo con lo que hay desparramado, para que sea de rápida consulta :razz:
Página generada en:: 0.0828s (PHP: 44% SQL: 56%)
