Ir a la página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Siguiente
Asunto: LA 4wd Esta En COMA !!!
Alguien me podria postear alguna informacion?
A la mitad de la caja de velocidad del lado del conductor tengo unos conectores (3) que no van a ningun terminal.
Se me debe haber salido uno o dos o todos?
alguna fotito del lugar?
En el manual figura hasta un conector para la egr, pero el mio es solo por vacio, asique como es esto?
que va coenctado en la caja de velocidades ?
gracias
Asunto: Re: LA 4wd Esta En COMA !!!
Y si hacemos al revés, poné una foto vos porque no entendí nada :shock:
Pablo, del manojo de cables que sale de la cabina, procedente del tccu, salen los cables al conector cilindrico grande, el triple rectangular de 3 y hay 3 mas que van hacia el lado del embtague, los tengo sueltos.
podes ayudarme?
A ver fijate acá...
:-k serán "PNP Switch" "'P' Position Sensor" también esta por ahí el bulbo de marcha atrás
fredrick, no sera que la tripa cuenta con accesorios como para una caja automatica ? :shock: por que preguntas esto ? que problema tenes ?
maty602 escribió: [Ver mensaje]
fredrick, ... que problema tenes ?
El que figura en el título, "LA 4wd Esta En COMA !!!" :shock:
Che Matías, como te fue el finde, abrite un post y ponete algunas fotitos, ¿fuiste a la travesía?
Claro pablo, como yo cocnozco la musso... que me parta un rayo no?...!!!
mira el post del diagrama que me mandas y alli hay 5 conectores -
yo tengo al menos 3 sueltos totalmente!!!
que hago, no me anda la doble , se desconecto algo?
como tengo instalados los apoyapies o como se llaman originales no me puedo tirar abajo, ña P.. que lo pa.... !!!
ayuda por favor...
me pone del tomate que no ande bien la caja y ahora la doble...
Un fosforo por favor...
:-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X
=; no te pongas nerviosa :mrgreen:
Por eso te preguntaba antes
no recuerdo haber visto muchos conectores en la caja en ese lateral mas que el del bulbo de marcha atras, el sensor de velocidad de odómetro, la ficha redonda del motor de la 4x4 y la ficha rectangular de tres contactos del speed sensor. Poede ser que haya mas cables dando vueltas de las cajas automáticas, los ramales vienen casi siempre completos. Dame un rato y averiguo mas.
... como tengo instalados los apoyapies o como se llaman originales no me puedo tirar abajo...
Eso te pasa por comerte el cordero vos solo jajjaa :-p
ESTRIBOS ERA LA PALABRA!!!
Necesitara estribos esa musso?,cuando yo la ví ,casi arrastraba el suelo,los chicos suben incados y mas encima se pegan en la cabeza en la carroceria.
saludos, carlos.
Página 1 de 8
Página generada en:: 0.106s (PHP: 42% SQL: 58%)
