holla muambeiros,
los cambios solto, mirando el manual de servicio y las fotos que puso DiegoZ , yo estoy tenta hacer y reparar la caja.
Algunos de ustedes ya tentado la reparación, que lo hicieron, por favor, como hacer donde e algunas fotos más serían de gran ayuda?
Gracias por todo. :beer:
Asunto: Salto De Cambio
Asunto: Re: Salto De Cambio
las fotos que puso DiegoZ en lo cambiar los rodamientos del eje de entrada 4ta. , salida 5ta.
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?t=12728
en mi caso lo és: Salto del cambio, qué hacer reparación?? Cubierta cambio / cambio ?? Planca control cambio??
lo tengo una folga en la maneta de cambio, pero siempre tenía, pero ahora solta el cambio y lo peor no cambia marcha atrás (reverse gear) la maneta del cambio hay 130mm el cablie selector de cambio...
que más hacer con eso??
Gracias por todo :beer:
Otra reparación con fotos tienes en Sacar La Caja Paso A Paso. que hizo Carlos.
Con respecto a que cambiar no se, alguno sabrá decirte mejor donde buscar.
me dijeron que puede ser en la GEAR FORK... qué es esto? alguna foto de eso? :|
Gracias :beer:
Pablo Duthey escribió: [Ver mensaje]
Gracias :beer:
puede ser causada por un mal funcionamiento de cables?
que hacer con eso, cómo probar eso? :roll:
np63om escribió: [Ver mensaje]
Comprobado, caixa, cambia lá marcha pero marcha inversa no, engrena más no marchas, la outras sí pero se libera y hace rrrrr
Que lo és dientro la caja velocida?? Que hay quebrado o se rompio?
Gracias :beer:
Gracias :beer:
Gracias Pablo, yá sacado la transmission, lo interior estay bueno, pero la 3 & 4 salta, eso era problema, la marcha inversa na cambiam, que hacer?
Puedo subit unas fotos lo interior la transmission,pero todo me parece bueno...?
Página generada en:: 0.0784s (PHP: 41% SQL: 59%)
