HOLA AMIGOS FOREROS, LES ESCRIBO DESDE COYHAIQUE, CHILE. ESPERO ME PUEDAN AYUDAR. TENGO UNA KORANDO AÑO 2002 Y LA LUZ DE CORTESIA DEL LADO DEL CONDUCTOR, LUZ DE LECTURA DE MAPA NO ENCIENDE CUANDO SE ABRE LA PUERTA DEL CONDUCTOR Y TAMBIEN NO PRENDE LA LUZ VERDE QUE VA ALREDEDOR DE LA CHAPA DONDE ENCIENDE EL MOTOR. ESO SI ME HA ENCENDIDO COMO 3 VECES UN RATO Y DESPUÉS DEJA DE FUNCIONAR. LO RARO ES QUE PARA EL LADO DEL COPILOTO TODO ESTO FUNCIONA NORMAL.
EL OTRO PROBLEMA QUE TENGO ES QUE NO ME ENCIENDEN LOS NEBLINEROS TRASEROS, DELANTEROS NI LA LUZ DE LA MATRICULA TRASERA.
Y EL OTRO PROBLEMA QUE TENGO ES QUE NO ME FUNCIONA LA AGUJA DE COMBUSTIBLE, ME DICEN QUE PUEDE SER EL MARCADOR QUE VA EL ESTANQUE, YA QUE NI SIQUIERA ENCIENDE LA LUZ AMARILLA.
ESPERO ME PUEDAN AYUDAR, SE LOS AGRADECERÌA MUCHO. SALUDOS.
Asunto: PROBLEMAS CON LUCES INTERIORES Y MARCADOR DE PETROLEO
Asunto: Re: PROBLEMAS CON LUCES INTERIORES Y MARCADOR DE PETROLEO
Morocho.....
Fijate que la luz de cortesia, es manejada por el STIC...
Cajita cuadrada gris arriba de la pedalera....
aHI ESTA TU PROBLEMA...!!!!
Página generada en:: 0.0725s (PHP: 37% SQL: 63%)
