Asunto: Re: Conector Detras De La Parrilla
No anda la pagina que uso para subir fotos :-X :-X
Mas tarde pruebo...
ACA TAN LAS FOTOS!!!
Foto desde el frente de la chata por uno de los huequitos del paragolpes
Foto desde abajo del frente de la chata...abajo se ve un poco del chapon seguido del radiador...el conector esta roto obio jeje
Creo que es el que va al sensor del A/A, fijate en este post que hay una foto.
ese si no me equivoco es el conector lado del acompañante del faro neblinero opcional que va dentro del paragolpes abajo ( mo el de la barra delantera)
Estaba dura la ficha para sacarla???
ja ja ja
slds.
Fredrick :-X
Ahí encontré una foto que se aprecia mejor
Es el sensor del A/A, sale desde el centro el conector (el de la foto de Matias) y va hacia el lado derecho de la chata :eek:
Si es el conector que va al sensor del A/A significa que mi chata perdio el sensor en algun momento porque como ven en la foto solo esta el enchufe...no hay ningun sensor ni nada por el estilo sin embargo el A/A anda perfecto, el modo automatico tbm anda bien
Yo pienso que hablas del conector que se sujeta a un gancho plastico sujeto a la chapa del televisor , abajo, entre el faro del. derecho y la punta del radiador.
Estoy en lo ciert?
bueno, lo he buscado y no estoy seguro, aunque presumo es el sensor de la temperatura. (automatica del A/A)
pd si esta colgando se rompe con los golpes, ponerle precinto o muy buen pegamento de adherencia.-
Tan grossa es tu chata que tiene televisor y todo!!!!!
A la gran sieeeete, che!
Pero mira zi zeras bruto... hombre!!! :ncry:
que te digo que el televisor es el chapon del frente que se ve un poco mas arriba en la foto de pablo, a los cuales se le agregar la parrilla faros y luces de posicion.!!!
Y hay de distintos colores... vio?
no cambias mas pebete!!!
ja ja
Disculpen mi ignorancia, pero para que sirve un sensor para el A/A justo en esa parte de la camioneta???
Y al final que era??
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.0722s (PHP: 42% SQL: 58%)
