Asunto: Vacio Por Inundacion
Hola Amigos, soy Ivandechile, les cuento, hace unos dias cruce un rio con mi musso sport con el agua hasta media puerta, pero luego cuando regrese por el mismo rio con la corriente en contra, acelere y producto de eso el agua me llego al parabrisas y saliendo ya del rio la camioneta se me paro, le di aranque y empezo a funcionar muy mal despues de 10 minutos se normalizo y volvi a casa pero desde ahi cuando la camioneta parte en la mañana funciona desparejo por 2 minutos hasta que la acelero y comienza a trabajar normal, cuando esto sucedio vi las mangueras verdes delgadas que transitaban gotas de agua, parecen mangueras de vacio.que deberia hacer?
gracias..
Asunto: Re: Vacio Por Inundacion
Buenas!!
Lo primero decirte que has tenido mucha suerte, si te hubiese entrado agua en el motor y le das al arranque te cargas el motor, otra vez que te pase revisa antes que no te ha entrado agua por la toma de aire del motor y si es así tienes que quitar los calentadores para que expulse el agua.
Has comprobado que el filtro de aire esta en buen estado, se ha mojado?
Lo de que funcione en frio de manera dispareja el motor no te puedo ayudar ya que no soy tan experto en el tema puede ser algo eléctrico que este mojado o no se... seguro que los expertos del club te ayudaran!
Mucha suerte
Hola, Iván! Pienso, como te ha dicho Navazuelo desde Granada, que has tenido mucha suerte ya que el daño podría haber sido mayor, y espero que la solución sea pronta y barata! Hasta pronto! :razz: :razz: :razz:
Página generada en:: 0.0661s (PHP: 38% SQL: 62%)
