Asunto: Mi Caja De Cambios Aut. No Mete La Ultima Marcha
Hola amigos, tengo una musso sport del 2004 automática, bueno la caja funciona muy bien el único problema es que no me entra el ultimo cambio y la segunda me pasa a las 3000 rpm y fui a un taller para revisar el nivel de aceite y me dicen que esta bien. Cual podría ser el problema? Alguien que me ayude por favor :pray:
Asunto: Re: Mi Caja De Cambios Aut. No Mete La Ultima Marcha
Lamento, Antonio, no poder ayudarte en tu consulta. La caja de tu camioneta es la Australiana BTRA, con comandos electrónicos y si vivieras de este lado de la cordillera te sugeriría algún especialista,pero siendo de Chile tendrás que buscar algún mecánico Chileno que entienda de cajas automáticas... :-k :-k :-k
Te deseo suerte y presteza para la reparación! :p :p :p
Ok, tendré que buscar a alguien pero muchas gracias de todas maneras por la respuesta
Antonio, lo más probable es que sea el tps, yo lo cambié y se me solucionó el problema ( no entraba a cuarta y pasaba los cambios a tirones). En el foro hay mucha Info sobre esto. Saludos !
Gracias por la sugerencia para tu compatriota, pero no sabemos si le servirá, ya que hace más de un año que publicó el post con el problema que tenía, y suponemos que ya lo habrá solucionado... :roll:
Página generada en:: 0.0839s (PHP: 35% SQL: 65%)
