Asunto: [SOLUCIONADO] Jajajaj Para Que Hable SOS Pedal Embrague
](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) :ansi: :ansi: :ansi: :ansi: :ansi: jajajajajaj no podia estar todo bien jajajajajaj hoy fui a comprar a quilmes y cuando regresaba a casa con mi señora en un momento el pedal de embrague se quedo pegado , lo destrabe con el pie y siguio sin problemas :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: a los dos kil en un semaforo se quedo de nuevo y no me entraba los cambios ni podia sacar jajajajaj lo destrabe con elpie y segui :-k :-k :-k :-k :-k :-k :-k pero a tres cuadras de casa se quedo pegado y cuando lo saque con elpie no tomaba precion y estaba como loco sin nada que aser y llegue a casaen primera , :-k :-k :-k :-k :-k :-k :-k :-k :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: mire y no vin nada en el pedal que pudiera estar desconectado y como es algo nuevo para mi la mec de mi musso la entre a los empujones con la famili es algo serio o sepuede arreglar caseramenteeeeeeeeeeeee :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) :ncry: :ncry: :ncry: :ncry: :ncry: :ncry: :ncry: espero su respuesta y mañana me tirare a ver que hay ( por la mañana cuando la encendi en un ratito escuche un ruido como si algose uviese salido , como si un resorte se tirara o se saliera algo jajajaj no se poray fue otra cosa )
Asunto: Re: Jajajaj Para Que Hable SOS Pedal Embrague
hola fijate el bombin que empuja la horquilla se te debe haber roto y perdido el liquido . y fijate si está bien la horquilla en su lugar o si no se soltó igual no me parece que sea grave despues contá que pasó
Coincido totalmente, seguro que es el bombín, si podés no comprés el repuesto, cambiálo todo, no creo que sea muy caro.
dico escribió: [Ver mensaje]
yo compre el bombin en la tablada hace como 6 meses y lo pague aprox 420 $
Por lo que comentas suena mucho a Bombin.... Extiso!
Asunto: Maldito Bombinnnnnnnnnnnnnn
:-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X ni en malvinas me costo tanto laburo arreglar elhelicopteroooooo estoy putiando como nunca no puedo sacar un tornillo del bombin es elque se tendria que sacar de arribaaaaaaa el que hay lugar de abajo ya lo saque pero el otro no puedo ya son dos dedos menos de piel :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X si alguien sabe como sacar ese maldito tornillo jajajajaj pls compacion por magui y demen una solucion jajajajajajajajajajajaj hay dos magueras unas degasoil y laotra no se la que no se si la saco seria mas factible que tuviera mas lugar jajajajajaj pero como noentiendo de que es no me animo asi que bueno ya son dos dias que estoy loco ,dejo un rato y sigo :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Asunto: Re: Maldito Bombinnnnnnnnnnnnnn
Pone fotos asi te podemos orientar mejor
Con una llave estriada (nro. 14,o 9/16 "creo") tenes que sacarlo perfectamente :eek: a menos que la cabeza de el tornillo este redondeada
hola, si tu mano no entra, te recomendaría usar una unión cardanica , asi puedes usar un dado desde cualquier angulo, suerte \\:D/
Asunto: De Nuevo La Maquina Andandooooooooooooo
\\:D/ \\:D/ \\:D/ \\:D/ \\:D/ \\:D/ :ansi: :ansi: :ansi: :ansi: :clap: :clap: :clap: gracias amigos por sus consejos y en especial a patricio jajajajaja que fue el que me dio la mano y se ensucio para cambiar el bombin jajajajajajajajajaja logro sacar el maldito tornillo jajajajajajajajajajajajajaj :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X iupiiiiiiiii a seguir comiendo \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ caminos jajajajajajajajajajajaj :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz:
Asunto: Re: [SOLUCIONADO] Jajajaj Para Que Hable SOS Pedal Embrague
Muy bien!!!!!! Felicitaciones!!!! :razz: :razz: :razz:
Página generada en:: 0.0898s (PHP: 40% SQL: 60%)
