Asunto: [SOLUCIONADO] Se Pegan Los Intermitentes
Los intermitentes quedan pegados
Asunto: Re: Se Pegan Los Intermitentes
Que dificil que que la hacen.....
Las luces q se prenden y apagan cuando doblas .
Las 4 quedan prendidas y no se apagan ( no titilan)
aguidelahoz escribió: [Ver mensaje]
vos queres decir quecal accionar la palanca del guiño quedan encendidas las cuatro luces? O que al accionar la palanca del guiño hacia arriba quedan encendidas en forma permanente los guiños izquierdos, y al hacer la accion contraria son los derechos los que quedan encendidos????
puede ser el destellador o mas simple, alguna lámpara quemada.
Ufff!!! Me canse de escribir. .. es mas larga mi respuesta que tu pregunta....
hola, tu problema es el flasher ( alla ustedes le llaman destellador si no me equivoco) , a mi me pasaba lo mismo con mi istana, se quedaban prendidos , un terminal del flasher (o destellador) estaba por romperse y hacia falso contacto, lo cambie y listo , espero sea tu caso, suerte.
Gracias por las respuestas.
lo ultimo. en el musso donde encuentro ese flasher o destellador ?
Gracias.
En temas parecidos, mas abajo en esta misma página, encontraras:
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?t=5025
Si usas en buscador, encontraras su reemplazo. :p
Estoy OK problema solucionado saque el flash o destellador y lo lije
gracias .
a que bueno, solo era el flasher :clap:
Página generada en:: 0.0734s (PHP: 41% SQL: 59%)
