Compré los Sachs y me resultó muy fácil cambiarlos, tal como decían.
Pero tengo la siguiente duda; los anteriores, al sacarlos veo que si los comprimo a mano, se expanden solos.
Los nuevos los comprimis y quedan en el lugar que los dejes, los alargás y también quedan donde los dejes.
y me parecieron mucho mas blandos que los que saqué.
Están fallados?
Asunto: Re: Amortiguadores Traseros
Hola Javier:
Seguramente los amortiguadores que tenias puesto eran a Gas... por es se expanden. Yo compré el otro dia amortiguadores delanteros a Gas y Traseros convencionales (Con Liquido)... y los delanteros cuando los soltas se expanden solos...
Un Abrazo !!!!!
Un Abrazo !!!!!
Gracias!
Y alguno se puede rellenar? ya sean de gas o de aceite? los que tenía eran los originales de SSangyong
Los Amortiguadores que tienen aceite, si se pueden reciclar (Pero no te ahorras mucho). Los de gas me parece que no.
Saludos !!!
Saludos !!!
Javier, los que se pueden reparar son los que vienen desarmables, vas a ver la tuerca en la parte donde entra el vástago, esos se desarman, se les cambian las válvulas para hacerlos mas duros o blandos y se les cambia el aceite. A uno común (todo sellado) algunos reparadores les cortan la parte donde entra el vástago y le sueldan la tuerca y los reparan, es mas costoso la primera vez luego es mas económico ya que solo es desarmar y cambiar piezas, pero no es recomendable, no están preparados para eso, yo mandé a reparar los del Samurai de mi hijo porque no conseguí nuevos ni originales.
Los presurizados a gas también tienen aceite, el presurizado a gas es para elevar la presión interna y hacer que el aceite hierva a mayor temperatura, de esta forma se evita que en caliente se ablanden por las burbujas que se van formando por la temperatura.
Muchas gracias Pablo! No queda otra que tirar los viejos entonces...
Página 13 de 13
Página generada en:: 0.0714s (PHP: 40% SQL: 60%)
