Consulta aparentemente no me funciona el bulbo que va en el filtro del aire acondicionado (el que desconectamos cuando calienta las chatas) !!! Donde podre comprar este repuesto ???
Mil Gracias MUSSEROS
Asunto: Aire Acondicionado
Asunto: Re: Aire Acondicionado
Hola Diego...!!
Supongo que en casas de Aire Acondicionado, con MUCHA SUERTE (por el modelo...)...lo podrás conseguir.....!!
Pero primero ASEGURATE que el problema real no sea FALTA DE GAS en el circuito del aire acondicionado... #-o #-o
Ese elemento que vos querés cambiar y que, supones no funciona...en realidad es un PRESOSTATO DE SEGURIDAD.. :-o :-o ..!!
Su función no es otra que la de EVITAR que el compresor se acople cuando prendas el aire no teniendo suficiente carga....para evitar DESINTEGRARLO en poco tiempo, cuando la presión del gas (por falta del mismo..) es poca..!!
Como de todos modos...pretender cambiar ese elemento, supone al sacarlo, la pérdida de todo el gas....yo en tu lugar iría primero a una casa de aire acondicionado a controlar la carga...!!
Saludos.. :p :p
Gustavo
Saludos.. :p :p
Gustavo
hola diego .la manera de probarlo es uni los cables .si anda . colo cale una llave de un (punto de calidad .por el lugar donde esta colocada .
1_ la función de el bulbo del filtro del aire acondicionado es habilitar un circuito nada mas .que quiere decir esto .que el bulbo esta para saber la presión de gas dentro del sistema .cuando cae la presión se desconecta y no te anda el aire .
:x :x :x :x :x :x :x :x
2 el bulbo no mide ninguna clase de lecturas solo acciona por presión
3 solución una llave de un punto uniendo el circuito
4 cuando entras a los medanos . la apagas y prendes el aire y solo te va a funcionar el electro ventilador con lo cual vas a ganar mas ventilación ..
espero te sirva mi ayuda saludos
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Gracias MUCHACHOS voy a tratar de conseguir el "bulbo" caso contrario puedo hacerle un puente. Tenemos gente de confianza y/o talleres de Aire acondicionado que me puedan recomendar ???
Gracias mil nuevamente !!!
:D
:D
Página generada en:: 0.0709s (PHP: 40% SQL: 60%)
