Asunto: Preguntas Varias Y Cometarios
Saludos Musserosdel Orbe.
se mepresento un problema con mi Musso este finde....
empezo una vibracion intensa despues de arrancar yal bajar velocidad se quitaba ......cambie filtro de diesel, y sali a probar, nuevamemte comenzo el bendito remezon, luego de una parada en hn semaforo no quizo partir.... :shock:
tuve que llamar otro coleguita par que me remolcase a casa, y al llegar a mi hogarmemeto debajo del pick up, veo conn espanto que los pernos que conecta el cardan con la caja de transmision trasera, solo tenia 1 fucing perno, ok, fui y compre 4 nuevos, con e grado de dureza para soportar el torque, ahora despues de toda esta chachara, mi pregunta es.... que aceite lubricante usa esta parte de mi mussito?,cuantos litros lleva? Me podran ayudar con esto...
Si fuese posible me pueden contactaral correo al celular 68200512
Ahseme olvidaba.FELIZNAVIDAD A LA FAMILIA MUSSO,desde Chile para todos....
Mario :-p \:D/ :razz: :drunk:
Asunto: Re: Preguntas Varias Y Cometarios
entiendo que lo que necesitas ahora es colocar el aceite de caja ?
si es asi va el Dexron III ( NO GRASA )
pero no sejes de revisar el motivo de la vibracion que te hizo hacer saltar los pernos.. tenes colocado las pesas en la cola de la caja ?
Yo supongo que la vibracion era probocada por los tornillos (pernos) flojos :eek: Cuando se afloja y pierde uno,de seguro atras siguen los demas
Gracias amigos >Musseros, efectivamente hise el cambio de pernos por unos de grado 10.8 de dureza, quedaron muy bien mas aun los pedi con golillas (arandelas) de presion y tuercas con sello de silicona para eitar que se salgan otra vez, luego engrase el eje de cardan pues traian graseras (alemites), y quedo filete, aplique aceite SAE w 80-90 amalie y quedo llenito este deposito, :clap: :clap: :clap:
ahora puedo pasar erste verano tranquilo con este tema \:D/ \:D/ \:D/ :beer: :beer:
Un gran abrazo y siempre utiles en sus comentarios...gracias TOTALES
Página generada en:: 0.0701s (PHP: 40% SQL: 60%)
