Asunto: [SOLUCIONADO] Caja BTRA no entra 4ta
Hola amigos del club alguno tiene un despiece o fotos de la caja automatica de la Musso 602 Td 2004 .gracias
Asunto: Re: Despiece Caja
Esa caja es una figurita bastante difícil, pero los buenos mecánicos tienen el despiece de la misma.
O pensás meterle mano vos mismo?
Recién vengo de controlar la mía en lo de mi mecánico y él ya hizo varias de esas para gente del Club.
Saludos :p :p :p
Saludos :p :p :p
Gracias por la respuesta,el problema es que no entra la cuarta en posición D,el defecto se produjo después que le hicieron la tapa de cilindros.
En el manual de reparación en español que tenemos en descargas esta la reparación de esa caja BTR :wink:
Por el defecto que hace me parece que es solamente un problema de regulación. Llevala a lo de un buen mecánico que te va a resolver el problema.
Saludos :p :p :p
omar0641 escribió: [Ver mensaje]
Saludos :p :p :p
Asunto: Caja BTRA
Hola amigos del club,por suerte me han solucionado el problema de la caja automática,les recuerdo que el problema era que no entraba la cuarta,se escaneo el sistema y libero la marcha por que había quedado trabada en tercera,es asi que les recomiendo antes de llevarla a los talleres de cajas,escanear el sistema
Asunto: Re: Caja BTRA
Omar, una pregunta, cuando se escanea el sistema para liberar la tercera se hace con un scanner standard (el que tienen normalmente los talleres) o uno especial que tienen solo los concesionarios?
Tengo el mismo problema y no he dado con la falla.
Gracias!
Gracias!
Página generada en:: 0.1894s (PHP: 34% SQL: 66%)
