Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Mi Korando No Arraca Cuando Esta El Motor Caliente
A mi me paso con otro gasolero y eran 2 fallas muy comunes....el burro que esta pesado y en caliente no.arranca....( probar trapo bien humedo y enfriar el burro, si arranca,es eso) sino.algo me.nos comun pero si pasa, es el.cabesal de la bomba injectora,que.cuando esta jodida en calienta no arranca...espero que te sirva,saludos
sebariver87 escribió: [Ver mensaje]
Hola Seba, el burro se desarmo y limpio al motor lo lleva volando pero lo de la bomba puede, ser llevare la chata al bombista y después te cuento, gracias un abrazo. ....
Venía leyendo entusiasmado porque me pasa lo mismo pero me quedé sin el final de la película!!! Qué pasó!!?? Solucionaste? Cómo?
A me me apareció la falla después de sacar la tapa para un arreglo de una biela y el mecánico me dijo que es porque aumentó la compresión (se cambiaron aros también) Puede ser? Además humea bastante con un olor picante y hace mucho ruido mientras regula.
Ya saqué para limpiar y regular inyectores. y según los que la escucharon, no sería de la bomba el problema.
gatodeintenperie escribió: [Ver mensaje]
Hola compañeros del club tengo una experiencia nueva con mi Korando motor 601 atmoferico aparentemente todo esta de 10 gasta poco gasoil cada 500 km, un poco mas de 1/2 litro de aceite el motor suena bien y ala mañana o cuando salgo arranca de primera, y paro para cargar combustible u otra diligencia ya no quiere arrancar y tengo que esperar 20 a 30 minutos y arranca nuevamente como si nada!!! :-X
me tiene desconcertado ya se paro en el trafico y la tuve que empujar al cordon y esperar que se enfriara el motor y despues de los 20 minutos arranco, que les parece que sera?? tienen alguna idea Desde ya agradecido al grupo... :p
Gatoindependiente: Probá de invertir los caños de vacío que van a la llave de contacto, están ahí detrás del filtro de aceite.
A veces se corrige con esta operación.
Saludos: E-R-B
Página generada en:: 0.0807s (PHP: 33% SQL: 67%)
