Asunto: [SOLUCIONADO] Perdida De Aceite En La Punta Del Palier del Eje Trasero
Hola a todos tengo un problema y por su puesto acá estoy, tengo el disco el caliper el protector y toda esa zona de la rueda trasera derecha lleno de aceite o grasa que sale de la punta del palier alguien tiene idea o le a pasado algo similar le voy a agradecer mucho , también las pastillas comenzaron a hacer un ruido extraño, gracias a todos por la atención Carlos
Asunto: Re: Perdida De Aceite En La Punta Del Palier
El eje trasero lleva un reten en la punta de la manga, se saca el palier y se cambia el reten :wink:
Los conseguís como parte del KIT SET 10 de Ford F100
Muchas gracias despues te cuento como salio todo gracias a tus ordenes Carlos
Pablo Duthey escribió: [Ver mensaje]
Fijate que ese retén que menciona Pablo, suele romperse también porque 1º se rompe el rulemán cónico #-o :-X y engancha al retén y lo termina arrancando... :|
:pray: Esperemos que solo sea el retén.... :razz:
carlosnorberto escribió: [Ver mensaje]
Muchas gracias Pablo :beer: :beer: :beer: :beer:Pablo Holzman escribió: [Ver mensaje]
Alguien sabe que numero de parte o medidas tiene el reten y los rodamientos son los mismos que usa la f100 en el kit 10
Página generada en:: 0.0827s (PHP: 38% SQL: 62%)
