hola muchachos tengo una duda me compre un musso 2002 manual yme pega unos tirones cuando paso de primera a segunda .
sera por que paso los cambios a muy bajas revoluciones u otra cosa .
a que revol. devo pasar cambios segunda tercera cuarta quinta ?
por su respuesta greacias.
Asunto: Revoluciones
Asunto: Re: Revoluciones
Hola, lo primero la presentación en su post correspondiente :eek: , y luego la consulta.
peroooo me da a mi que tienes el embrague tocado.
hola ,me presente en el foro no en este tema .pero si es asi mi nombre es alexis soy de chile tengo un musso 2.9 diesel 2002 .
a q te refieres con tocado.
cuando lo compre fui a probar las tracciones y cuando estaba en la arena me di cuenta que solo funcionaba la 4h y quede enterrado y estube trabajando con el embrague para salir y le salio humo y tube q salir con reversa.
llegue a la casa limpie los contactos del boton y se arreglo .
cuando cambio de velocidades el jeep se echa y las revol. se van a 800 o 900 mas menos .
ok,
lo dicho, embrague GASTADO , es lo que pienso por tus comentarios , SUERTE. :beer:
Página generada en:: 0.0696s (PHP: 39% SQL: 61%)
