Hola a todos , para mi ha sido grato encontrar este sitio y formar parte del club, desde Bogotá Colombia les hago llegar un cordial saludo y espero participar en algunas actividades, una vez tenga en forma el vehículo que adquirí, Ssanyong musso 1995 , a la que al parecer le cepillaron la culata la dañaron y se esta recalentando, por lo tanto ando en busca de consejo y de la propia, culata para lo cual requiero la referencia medidas originales y demás información que pe puedan suministrar .
Gracias
Asunto: Saludo
Asunto: Re: Saludo
HOLA DIEGO BIENVENIDO AL CLUB!!! :razz: ACÁ LOS MUCHACHOS TE VAN A AYUDAR EN TODO LO QUE NECESITES, DISFRUTA DEL SITIO" TE ENVIO UN ABRAZO..
SALUDOS DESDE PILAR. BS AS :p
Asunto: Re: Saludo
Bienvenido !!!
descargate el manual de servicio de la musso y estan alli las especificaciones de la misma.
Vas a encontrar que muchisimos de los accesorios es mas barato comprarlos para mercedes benz motor OM602 o =m 601 en el caso de que sean de 5 y 4 cilindros respectivamente.
Esto es porque en mercedes benz son motores de 1986 a 1989 aprox y de ssangyong son 1995 a la fecha.
Busca tambien el motivo si fue recalentada
Fredrick :p :razz: :beer:
Asunto: Re: Saludo
Q tal Diego.. bienvenido al mundo de la musso..! la vas a pasar tan bien como todos nosotros y sentite como en familia, ya te van a ir saludando, ni bien lleguen de una salida mussera q por estos momentos andan haciendo por chascomus y te van a asesorar en todo, como lo hizo Fredick y te hizo referencia guiwa5.. todos esperan una oportunidad para darte una mano, en mi caso doy solo aliento porq ni idea de mecanica ni nada :ncry: , solo manejo y hago mates.. :mad: y digo alguna q otra huevada divertida.. :razz: ( ya vez, los musseros en travesia y yo desde aca acompaño en sentimiento :-X ) en fin , Sentite bienvenido
Saludos :razz:
Saludos :razz:
Asunto: Re: Saludo
Hola bienvenido!!
si la altura de la culata o tapa es de menos de 14,24 cm estas complicado, ya que esa es la minima medida admisible...
lo recomendable si es asi es que cambies la tapa, y una opcion menos feliz es ponerle juntas de tapa mas gruesas de lo normal para compensar, pero es una opcion poco recomendada
Saludos!!
Saludos!!
Asunto: Re: Saludo
Bienvenido y suerte con tu problema
Asunto: Re: Saludo
Bienvenido al Club!! :clap: :clap:
Bueno, los datos te los pasó Hernan y el manual que menciona Fredrick esta en el área de descargas. :wink:
Asunto: Re: Saludo
\:D/ Bienvenido a este foro! El lugar perfecto para preguntar y ayudar -en lo posible :oops: - te saludo desde Salta, al norte de Argentina.
Asunto: Re: Saludo
:p Bienvenido al Club Diego!!!!!!!!!Espero que puedas solucionar tu problema,aca hay mucha Gente Siempre Dispuesta a Ayudar y que Sabe Mucho ( [-X es mi caso, lo de saber digo)Un abrazo y espero que tengas suerte. :razz:
Asunto: Re: Saludo
Bienvenido al club Diego :razz: :razz:
Página generada en:: 0.0747s (PHP: 42% SQL: 58%)
