Asunto: Levantavidrios No Funcionan!!!!
Que tal colegas, les comento que hace 2 días tengo el vidrio bajo de la puerta del conductor y ambos levantavidrios no funcionan. Fué de un día para el otro sin previo aviso. Revise los fusibles del habitáculo y relé sin encontrar alguno quemado, hasta ahora no se que puede ser. Tengo una New korando 602 TD modelo 2000, le agradeceria de su ayuda.
Desde ya muchas gracias
Saluda
Juan.
Asunto: Re: Levantavidrios No Funcionan!!!!
proba desarmar las teclas y mira que los contactos no esten sucios (suele pasar cuando uno la limpia y va quedando restos de polvo y pelusa y mas si sos de pasar algun producto por las teclas, tipo blem o silicona y se pegan y no permiten el contacto) y a mi me paso que el pedacito que trae para hacer contactos se gasto se hiso una curva donde tendria que empujar la plaqueta y bajar el vidrio...son unos rectangulos pequeños echos del material de plaqueta
[quote user="sebariver87" post="208772"]proba desarmar las teclas y mira que los contactos no esten sucios (suele pasar cuando uno la limpia y va quedando restos de polvo y pelusa y mas si sos de pasar algun producto por las teclas, tipo blem o silicona y se pegan y no permiten el contacto) y a mi me paso que el pedacito que trae para hacer contactos se gasto se hiso una curva donde tendria que empujar la plaqueta y bajar el vidrio...son unos rectangulos pequeños echos del material de plaqueta
https://www.youtube.com/watch?v=nnpOOLyiLYc
aca t explico como es el despiece y las piezas que te nombre y posibles fallas, siempre y cuando que notes que el motor no gire y obviamente sea un error de tecla si hace ruido el motor y el vidrio no sube es error del engranaje del motor que se gasta....espero que t sirva
Muchas gracias colega, voy a empezar por ahí apenas tengas novedades les cuento.
Juan.
New Korando 602 TD
Retira la/s tecla (desenchufala) del panel,antes de desarmarla,empapala con LIMPIACONTACTOS,clikea mucho la teca,bolve a conectarla y proba si ya funciona
Muchas gracias, me salvaron la vida. Las limpié y salio andando de maravillas.
Juan
New Korando 602 DT
juanquibass escribió: [Ver mensaje]
Juan
New Korando 602 DT
:clap: :clap: :clap: :clap:
me alegro que con la limpiesa haya alcansado....asi que ya sabes a tener mas cuidado a la hora de la limpieza del interior con las teclas y sus contactos, trata de (si es que lavas vos tu camioneta) cuando limpies todo el interior, no viene nada mal que aspires estos lugares de las puertas por que tambien en la limpieza vuela mucho polvo y si se usa productos en teclas y tablero a la larga suelen suceder estas pequeñas fallas....el video no era para que desarme solo para que veas donde es que se acumula tierra, y a mi me paso que use un limpiacontactos de mala calidad y se puso en corto la ficha, por dar corriente muy rapido antes que evapore, por suerte en el laburao hay un tecnico electronico y me lo reparo sin problemas ....por eso tenia la de muestra por que tiene el circuito quemado...
Página generada en:: 0.0754s (PHP: 42% SQL: 58%)
