Asunto: Re: Me Quede Sin Traccion
Qué es una "vaquelira de plástico" ? :-k :-k :-k
Yo creo Gabriel :roll: ,que se refiere a la baquelita para que la palanca tenga menos juego, que va al fondo de la palanca, en la caja selectora... :-k , en ese caso Federal Parts solía tenerla... :eek:
gaviota222 escribió: [Ver mensaje]
Gracias por la explicación, yo no conocía esa pieza de baquelita... :-k :-k :-k
Si es esa la que va en la caja es parte de la selectora :clap: :clap:
Si tu problema de tracción, luego de andar la caja sin aceite, se reduce solo a eso, hace de cuenta que te sacaste la loteria! :p
Hola amigos alguien m podria decir si tienen un motircito con el carretel conpleto del levanta vidrios delantero de una korando 602 desde ya gracias jorge de korandolamartina
Página generada en:: 0.0705s (PHP: 40% SQL: 60%)
