Asunto: Cambio Precamara + Piston Aros Perno 3er Cilindro
:D good morning everybody..i!m back!!!de vuelta a estos pagos..con una inquietud IMPORTANTE..precisando LITTLE HELP FROM MY FREINDS:::le cuento..fui hace 7 semanas atras a YAMATO LANS.a que me ponga encondiciones los 5 inyectores..calibrado + limpieza y demas yerba.. :shock: aparecio una precamara con detalles..intentaron sacarlo y no sali ni a golpes seco con el PAJERO (herramienta para tal fin)..conclusion; me indicaron que lo indicado seria sacar la tapa para no arriesgarse a posibles roturas...se lo llevo mi mecano(especialista sprinter recomendado alonco hue)lo reviso y al sacar la tapa en cuentra el 3er piston con la parte frontal todo marcado..me dice posiblrmrnte una arandela..asi que cambiamos ese piston..hicimos la tapa completa 2 valvulas nuevas retenes completos frenteado y armado..a las 3 semanas me lo trajo a yamato lanus a que revise la bomba porque no le encontraba el punto..se lo revisaron y le dieron la info que precisaba y se lo llevo de nuevo a su taller..a la semana 5 me devuelve la camio fumando medio tembleque y me aduce posible falla variador avance motor :clap: :clap: ..BUENO.. como termino esto ..le pague la 3era pare de lo acordado y sujeto a como se resolvia este DRAMA lo vei de nuevo a este GENIO para cancelar lo adeudado..el problema me lo arreglo YAMATO LANUS \:D/ \:D/ \:D/ tenia invertido los inyectores 1 y 2 los caños ademas de tener cambiados las arandelas de cobre que ellos mismos me pusieron hacia 7 semanas atras cuando se inicio todo esto..ahora actualmente hace 3 dias que me parece escuchar un golpeccito clak clak aveces y no me gusta nada..PREGUNTO: a quieen me puedo dirijir para que me resuelva este ruido???no uso la camio mas de 15 cdas para ir y venir al laburo...recuerden que soy de lanus..MUCHAS GRACIAS Y QUE DIOS LOS BENDIGA A TODOS POR SER TAN SOLIDARIOS SIN FIN DE LUCRO!!...THANK YOU ALL!
Asunto: Re: Cambio Precamara + Piston Aros Perno 3er Cilindro
Hola ,yo te aconsejo llevarcela a los mecanicos del club; uno es de quilmes y el otro de la plata ,y la tienen muy clara con estas camionetas; no dudes y llamalos.
Hola, Jorge! Respecto de la consulta por mecánicos de confianza, en la zona sur tenés en Quilmes a Daniel E. y si te atrevés a irte a La Plata, a Alberto (Ford 73 el nickname) Ellos conocen muy bien estos motores y hacen las cosas bien.
When you solve the problem, tell us. Good luck! :p :p :p
hhey !!! gaviota...thanks for your support!!!..traducido al frances...gracias..estoy en contacto con daniel e....pero no me da mucha bola..esta tapado de laburo...pero voy a insistir...mientras consegui el dato de CABILDIN.. y esta aqui en avellaneda y tiene una rectificadora...algo se va a lograr!!!...mientras tanto...vemos lo que sucede...MUCHAS GRACIAS POR TU CONSIDERACION..SIGO ATENTAMENTE A LOS CONCEJOS DE TODOS UDS... :clap: HOPE THIS TURNS OUT O.K....GOD BLESS YOU ALL FOLKS!!! \\:D/
Well, George, thanks for your blesses! I'm sure it will end in a happy way.. Good bye! :p :p :p
Página generada en:: 0.0765s (PHP: 39% SQL: 61%)
