Asunto: Problemas En La Direccion Hibraulica
Hola a todos, tengo un problemilla con la direccion hidraulica, lo que sucede es que cuando voy manejando se encienden las luces de bateria y de aceite, entonces en ese momento la direccion se pone dura y el cuenta revoluciones deja de marcar, y al momento todo vuelve a la normalidad, que puede ser ya que no se por donde puede ser, alguien puede echarme una mano. gracias a todos
Asunto: Re: Problemas En La Direccion Hibraulica
hola segun me parece el problema está en la correa poliv porque al no girar el alternador no anda el cuenta vueltas y no carga la batería además la direccion se pone dura porque no gira la bomba hidraulica levantá el capot y acelerá varias veces mirando que pasa con la correa a ver si patina ademas debería hacer ruido
:-k Viajando en ruta,me paso algo asi,pero al toque me di cuenta que se me corto (rompio) el resorte tensor de la poli V :eek: la correa estaba bien en su lugar pero muy floja.Fijate eso
Página generada en:: 0.0739s (PHP: 37% SQL: 63%)
