Asunto: Re: Cruzar Un Rio Correntoso
freddy escribió: [Ver mensaje]
Tony B escribió: [Ver mensaje]
[quote user="Tony B" post="207269"]La mayoria de los rios que cruce siempre lo hice en diagonal y a favor ,pero yo hablo de un rio como en el video ,y es ahi donde pienso que hay que cruzarlo en diagonal pero contracorriente :-k[/quote]
Si tomas en cuenta la rapidez del rio y si lo cruzas a favor y la cola te queda sin traccion, por su flotabilidad, diria que es mejor ir en contra, por que si gira la parte trasera se corre el riesgo de volcar, es por eso que hay varias cosas razonables para hacer, siempre hablando del caso del primer video.
Tambien es cierto que sin snorkel es dificil cruzar cualquier rio, insisto y le doy la derecha a Tony, en este caso y con snorkel y sino queda otra alternativa, lo paso en contra, con traccion y con las puertas abiertas, para lograr que se afirme en el fondo.
Esto como última alternativa cuando ya no podés dominar la camioneta =;
si si obviamente !!!!!
Me gustaria saber como haces mientras estas sentado al volante, atado con el cinturon de seguridad, tratando de minimamente sostener el curso de la camioneta y al mismo timpo pasarte a la parte de atras para abrir la puerta y obviamente mantenerla abierta.....
Si logran hacer eso .....
Creo en primer lugar la Toyo no de vio pasar primero, para eso estaba el Defender, después de ver a este ultimo cruzar, la Toyo sin Snorquel no debería haber cruzado, ojo tenemos el diario del lunes como dijeron También pienso que a veces se cruza a Favor y otras en Contra de la Correntada depende la fuerza del Agua. Como contó Pablo H lo de Pehuenia lo ideal siempre es caminar lo que se va a Cruzar No creo sea el caso del Vídeo de Tony pero en ese caso lo debería haber hecho el vehiculo que este mejor preparado y conducido por alguien con Experiencia. Están buenos estos debates para tener en cuenta lo que se debe y lo que No se debe hacer. Mas alla de lo que dice Pablo D y sin tener experiencia en rios tan caudalosos le ataría una eslinga en el gancho trasero y trataría que este lo mas tensa que se pueda desde la playa sosteniendola alguien con guantes y con un vehículo cerca enganchado.
Turco escribió: [Ver mensaje]
Vos porque sos un amargo y no llevas a nadie, sino, siempre tenes alguien mas en la chata cuando haces el vadeo :-p
:badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :clap: :clap:
OK vos como harias ?
Tenes razon.... soy amargo, malo y ácido, y lo mejor de todo es que me gusta mucho serlo!!!! :twisted:
Tony... me extraña que un offrouder ecperimentado como Ud me interrogue con semejante cuestion.... pero voy a ser cortez y recogere el guante respondiendo a su pregunta; las ventanillas las bajaria, la derecha con la mano derecha y la izquierda con la mano izquierda. ... la sujecion del volante la dejo librada a su volatil imaginación. .....
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tony, te felicito por el post; despues de mucho tiempo, y dejando de lado las bromas, se ha vuelto a hablar de offroud en este foro .
:clap: :clap: :clap: :clap:
No opino mucho del tema por mi falta de experiencia, pero el sentido común nos diría, estirar mas el track, a buscar un lugar mas seguro para ese cruce y retomarlo, a lo mejor cuando fué trazado no estaba en éstas condiciones el río. Y del grupo de camionetas esa no sería la primera en pasar, por la falta de equipamiento. Humilde opinion :-k
Página 4 de 6
Página generada en:: 0.2446s (PHP: 33% SQL: 67%)
