Porque escribe asi np63om???? :-k :-k :-k :ncry: :ncry: :ncry: de donde sos np63om, ? no figura en tu perfil.
de curioso nomas que pregunto. Saludos y espero puedas solucionar todos tus inconvenientes.
Pablo.
Asunto: Re: Ruido De La Rueda Delantera
Yo no sé de donde es np63om, pero supongo, por la manera de escribir, que es de algún país donde se habla el Portugués... Tal vez él, en alguna de estas respuestas, nos saque de la ignorancia... :ohhh:
Holla Pablo, me di cuenta de que el botón de 4wd no tiene luz, no supone que tienen el poder por lo tanto no cambie 4wd, probado todos los fusibles en el interior del coche, está bien, qué otra cosa poderá ser? :-s
quería probar el interruptor 4WD para ver si el ruido se mantiene como referis Pablo ... :-k
perdón a todos, soy de Portugal, mil disculpas por la forma en que escribe, me dan mi mejor, de todos modos mis disculpas por cualquier inconveniente.
Gracias a todos por todo!! :ohhh:
gaviota222 escribió: [Ver mensaje]
Probá si funciona el motorcito, desenchufándolo, le das con 2 pinzas chicas, una con corriente y la otra con masa al cable naranja y amarillo de la foto, y luego al revés, el motorcito tiene que girar para un lado y para el otro, si esto no ocurriera, habría que desarmar y reparar el motorcito :eek:
np63om escribió: [Ver mensaje]
gracias por todo, voy a hacer eso de inmediato ... :ohhh:
pero una cosa me di cuenta de que no tengo ningún energía en botón de selección 4wd, tal vez una mala conexión?? onde?? Estoy estudiando manual electro Musso inglês...
Una vez más, gracias por todo y mis disculpas por cualquier inconveniente. :beer:
Dos cosas amigo, por un lado deberías buscar un post de reparacion de motorcito o no funciona la 4x4, para no seguir escribiendo de esto con un título de "ruido de la rueda delantera".... :mrgreen:
Y con respecto a la corriente en la tecla, no te olvides que al tablero llegan solo masas, prácticamente no acciona nada con corriente... :wink:
Pablo, gracias, pero lo motorcito es otro problema que surgió al tratar de averiguar por qué el ruido de dianterira rueda derecha... así que no voy a tratar de aprender más sobre motorcito, ya me diceram suficiente para tratar el motorcito,
como te digo una cosa vino outra, lo peor de todo aun no resolvoi el problema del ruido en roda diateira por no poder cambiar justamente 4wd
Una vez más, gracias por todo Pablo y otros. gracias. :beer:
Luzita del botón cambio 4wd , no se enciende cuando el panel de energía, ya probado con una batería y está buena, logo deberia de tener 12v para encender la luzita del botón... correcto?
lo creo todos botones deben tener 12v voltios para luzita del botones, actualmente creo tener un problema de vínculos, les pido alguien tomar una foto subir la misma para tener una idea concreta los botones si aceden la noche en el coche...muchas gracias a quien el hacer, gracias. :roll:
Ahora voy a tratar lo motorcito y todo el resto y así saiba más sobre el ruido de la rueda delantera, lo escribir, gracias por la ayuda en la motorzito ahora sé qué hacer con el mismo. gracias. \\:D/
Gracias por todo. :beer:
esa foto que subieron en un comentario, en mi país Perú se llama palier o junta homocinética, en mi istana empezó a sonar apenas, al pasar el tiempo se incremento el sonido, pero solo suela con las ruedas viradas hacia un lado, la solución es cambiarla nada mas y se el sonidito se va, espero les sirva. saludos.
Página generada en:: 0.1145s (PHP: 46% SQL: 54%)
