Asunto: LUZ DE POSICION Y TABLERO NO FUNCIONA
Esta noche volvía de la playa y me dejo de funcionar la luz del tablero, paré el coche y tampoco funcionaban las de posición. He buscado en el foro temas relacionados porque intuyo que es un fusible, pero no encuentro cuál. Si sabéis exactamente cuál es el fusible OS agradecería la información.
Un saludo
Juanma
Asunto: Re: LUZ DE POSICION Y TABLERO NO FUNCIONA
Los fusibles estan en costado, izquierdo al lado del apoya Pie segunda ilera, o en la caja que se enccuentra en cerca de la bomba de embrague, por casualidad estubiste pasando por charcos de agua puede ser que tengas algun cable de masa flojo y en agua lo pudo desconectar, tambien al pie del post hay temas afines a tu problema, un abrazo julio
Bueno, ya esta solucionado, he cambiado el fusible de 10A de la caja de fusibles del motor que regula, al menos en mi modelo, la iluminación del tablero, las luces de posición y las de matricula. Y como una foto vale más que mil palabras, OS adjunto imagen de la caja con el fusible, es el mas nuevo de la parte superior de la foto.
Gracias
Página generada en:: 0.0704s (PHP: 36% SQL: 64%)
