Asunto: Relay De Luz Alta
no consigo el relay de luz alta de la mussso 601 98, y los que estan piden barbaridades, me dijeron que pueden ser sustituidos por otros de otra auto que valen mucho menos, el tema es como y con que? aca en merlo san luis es muy dificil encontrar un buen electricista asi que quiciera una opinion para despues ver lo que hago gracias desde ya
Asunto: Re: Relay De Luz Alta
Hola, la verdad que a raiz de tu consulta estuve un rato probando con un relay genérico y no le encontré la vuelta ](*,) ](*,) El problema se me genera cuando por donde entra corriente para mantener apagado el relay (mandan positivo a las 2 puntas de la bobina), lo encienden con estas inversiones de polaridad de la famosa "masa flotante" y no le pude encontrar la manera :-X
Cuando conectamos el xenón, para que prendiera en los modelos nuevos la alta también de xenón, tuve que conectar un relay inversor, que estuviera entregando siempre corriente por una pata, y que esta, al encender el relay, se apagara, para dar lugar a que aparezca la masa flotante que encendería finalmente la alta :roll:
Creo que lo mejor es con una muestra, son todos iguales, recorrer otras casas de venta de repuestos de autos asiáticos, y conseguir uno de menos precio... 8)
aca te dejo las conexiones del rele
[url=http://postimg.cc/image/egmybui4h/]
[/ur
lo podes cambiar por cualquier rele, lo q te recomiendo es q uses el rele viejo como conexion, fijate q los numeros q aparecen en el manual figuran en el rele y respetes las coneciones con el relay nuevo, no hace falta poner relay invwersor porque hay alimentacion independiente para lña bobina del rele, lo q pega es masa, presisas un rele de bobina independiente, saludos
l]
[/ur
l]
Bueno, acá estaba el dato que faltaba, gracias Daniel :ohhh: , ahora quedaría así:
Acá tomé la imagen de un relay genérico de 4 patas, pero si conseguís de 5 patas, la del medio no se conecta y es lo mismo.
Suerte :razz:
daniel1975 escribió: [Ver mensaje]
Suerte :razz:
Página generada en:: 0.0731s (PHP: 40% SQL: 60%)
