hola, necesito ayuda, voy a poner una foto de el grave problema:
http://i1275.photobucket.com/albums...zps03a3e9bb.jpg
http://i1275.photobucket.com/albums...zps80b800c3.jpg
Qué puedo hacer ayuda urgente :-o :shock:
es lo que tengo que cambiar:
http://i1275.photobucket.com/albums...zps65292b1f.jpg
alguien ha cambiado? ayuda. :shock:
Gracias
Asunto: Soporte Tensor Casi Roto Ayuda Por Favor
Asunto: Re: Soporte Tensor Casi Roto Ayuda Por Favor
No se alcanza a apreciar que es lo roto, es la misma foto repetida :beer:
soldar el aluminio o reemplazar la carcaza.
a beces cuando ponen algo rigido en vez de amortiguador . varios en el club lo acen. se rompe como el tullo.
La pieza rota creo que la llaman "frente de distribución" o algo así, tendrás que cambiarla o repararla pero me inclino por cambiarla y ver porque se ha roto para que no vuelva a pasar.
Sería bueno que des datos veraces ya que acá nunca se recomendó hacer eso y este tipo de rotura creo que es la primera vez que la veo.
Venado escribió: [Ver mensaje]
Totalmente de acuerdo con Pablo esel frente y lo que se rompio en donde va colocado el balancin eso producto que se ha engranado el buje del mismo y se produjo la rotura del frente, o que ese frente no lo hayan ajustado bien el alguna reparacion anterior o falciado algun tonillo de sujecion del frente y por la bibracion lo haya perdido
Pablo Duthey escribió: [Ver mensaje]
Gracias a todos los compañeros, gracias por tudo!
eso es correcto Pablo, la llaman: frente de distribución
voy cambiar tampa, és seguro, pero tengo que saber cómo quitar las poleas, quando sacar la tampa, voy cambiar una nueva, la otra le diré con calma soldadura, es de aluminio.
bueno, para quitar la polea debo poner 1 marcha, después sacar lá polea,
no estoy seguro, pero creo que es la manera correcta.
Amigos gracias por todo y abrazos.
Muy importante Muy importante, para que no se rompe, DEBEN APRETAR LO TESIONADOR con apierto correcto muy muy importante, si no lo vai romper de esta manera.
PENSO APRETÓN ADECUADO PARA ESTE:
http://img.eautopartscatalog.com/hires/W01331617503FEB.JPG
lo és 23Nm
no estou seguro pero lo sinto que seja!
Gracias todo amigos.
lo és 23Nm
Página generada en:: 0.0776s (PHP: 42% SQL: 58%)
