Disculpame me equivoque, no es dexron sino DOT 3 y si tenes abs DOT 4.
Tambien estuve pensando y puede ser la placa del embrague que cuando calienta dilata y no corta. Revisa eso. Suerte
Asunto: Re: Otro Post De Caja Dura
Como te comentaron lleva líquido de frenos DOT 3 o 4, para purgarlo tenes que abrir el alemite que tiene el bombín para que salga el líquido, yo le coloco una manguera transparente desde el alemite a una lata o recipiente, luego abro el alemite y alguien presiona el embrague hasta el fondo, ahí cierro el alemite y que levante el embrague. Esto lo hago hasta que el recipiente del líquido quede bien bajo pero con líquido para que no entre aire en el circuito y luego lo lleno con líquido nuevo y repito la operación hasta que salga líquido limpio (o mas claro) por el alemite.
franyanko escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.0794s (PHP: 37% SQL: 63%)
