DISCULPAME NO PUEDO ABRIR EL ARCHIVO DE LA FOTO
MANDAMELO JPEG POR FAVOR
GRACIAS
fredrick
Asunto: Re: Sensor De Velocidad
Fredrick cable que indica en la foto es el tercer cable que esta en la ficha del Speed Sensor el que entra directo a la transfer, creo que vos no lo pudiste sacar :roll:
si el cable es ese como lo desconecto de la tranfer
Como le puse a Claudio en otro post recién, no creo que se pueda sacar, por lo que veo entra a la transfer y tiene como una goma que lo rodea, creo que entra desde adentro hacia afuera, es decir, que no se puede sacar sino sacando la tapa de la transfer y sacando el sensor desde adentro. :?
DESARMA LA FICHA, LA MISMA SALE HACIA ATRAS, Y NO HACE FALTA ROMPERLA.
YO NO ESTARIA TAN SEGURO DE QUE SEA ESE EL PROBLEMA.
SEGUI EL CABLE MARRON DESDE LA TAPA HASTA EL TCCU PARA VER SI HAY CONTINUIDAD Y ADEMAS SI TIENE CONTACTO CON ALGUN OTRO CABLE O METAL QUE TE PUDIERA OCASIONAR EL MALFUNCIONAMIENTO.
SALUDOS
fREDRICK
SALUDOS
fREDRICK
Fabio, releyendo el post, ese cable no tenes que sacarlo, el Speed Sensor tiene dos cables nada mas y va a una ficha junto con ese cable, lo que tenes que hacer es sacar los contactos del Speed Sensor de la ficha y poner el nuevo alli o si viene con la ficha sacar el que entra a la transfer de la ficha y ponerlo en la nueva, siempre hablando de la ficha que tiene tres contactos machos.
Este es el Speed Sensor
El otro sensor sensor se llama "Synchronizer Clutch" y no es el "Speed Sensor", vienen por separado.
La pregunta del millon NO HAY UNA FOTO del Synchronizer Clutch y a nadie se le rompio, nadie lo cambio? :ncry: :ncry: :p
VOS QUERES SABER SI TE ANDA...O CUAL ES EL PROBLEMA?
PARA PROBAR SI ANDA, DESENCHUFA LA FICHA Y CON TODO APAGADO DALE 12 VOLTS (+), VAS A SENTIR EL CHASQUIDO QUE HACE EL ELECTROIMAN DE ACOPLE. EL MIO ME LO ARMO UN ANIMAL Y DEJO EL CABLE APRETADO CON EL SOPORTE DEL SPEED SENSOR, Y PROBE SU FUNCIONAMIENTO COMO TE DIJE...
IGUAL NO PUEDO DARTE MAS CERTEZAS NI DE QUE ES NI PARA QUE SIRVE... MUCHO MENOS SI SE DESARMA O SE CAMBIA.
OTRA SERÍA PREGUNTAR EN JONTE A VER QUE TE DICEN (VIENE POR SEPARADO... COMO ES... PA QUE SIRVE)
Claudio escribió: [Ver mensaje]
Gustavo,vos decis mandarle un cable 12 volt al cable que entra a la caja del transfer? Voy a probar. Gracias :p
Página 2 de 5
Página generada en:: 0.1424s (PHP: 44% SQL: 56%)
