Asunto: Colocacion Rompenieblas Delanteros (universales)
Hola a todos! Queria saber como hicieron para poner los rompenieblas universales rectangulares (que vienen en color amarillo o blanco) en el paragolpes. Gracias!
Asunto: Re: Colocacion Rompenieblas Delanteros (universales)
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?t=11186
es un post que vos mismo abriste, no pudiste hacerlo? si es asi contanos que te paso asi te podemos ayduar :shock:
Hola maxi, no habia encontrado ese post. No lo hice por falta de tiempo asique aca estoy! Cuando lo haga subo las fotos.
Saludos!
Saludos!
Yo,le puse esos universales que vos comentas (DAVID) pero tengo otro paragolpes,y no te serviria mi explicacion :nono:
GustavoG escribió: [Ver mensaje]
Yo cuando los coloqué (en el paragolpes de la mía que es 1998), adapté los faros con una chapa en forma de L para fijarlos, corté la ficha original de la instalación y conecté ahí, el relé ya estaba en la instalación y solo compré la ficha original para el tablero.
Página generada en:: 0.0712s (PHP: 40% SQL: 60%)
