Asunto: Precamaras De Los Inyectores... Me Quiero Morir...
Estimados tal vez alguno pueda darme una mano. El otro día el primer inyector, el que está más cerca del frente empezó a soplar. Alguien me dijo que era una pavada, cambiarle una arandelita y listo. Se la llevé entonces a un mecánico cerca de mi casa que hace mecánica general, y siempre me dio buen resultado. (cambio de bujes, o frenos, etc.) Después de tener la camioneta varios días me llama y me dice que no tiene la herramienta para sacar la precámara pero que iba a ver si inventaba algo. Al final me llamó y me dijo que no podía hacer nada, que se la llevara a algún entendido. Bueno se la llevé a Juan Carlos y Marcelo de Autosprin, y luego de ver la camioneta me dicen que el anterior mecánico le barrió toda la rosca a la tuerca de la precámara o algo así y que la única alternativa es abrir el motor.Imaginen qeu me quioero morir, máxime cuando se le hizo el motor hace un par de años y funcionaba perfecto. Espero comentarios para ver si existe alguna forma de salvar abrir la tapa de cilindros y gastarme en consecuencia una fortuna. Obvio que el mecánico anterior se lava las manos y me dice que cuando le llevé la camioneta a él ya estaba barrida la rosca. Bueno si alguno me da una luz de esperanza le agradezco. Saludos. Disculpen mi falta de términos técnicos pero de mecánica no entiendo mucho.
Asunto: Re: Precamaras De Los Inyectores... Me Quiero Morir...
Uffff que ca.... :nono: espero puedas solucionarlo rápido y barato :eek:
No sufras tanto,que te sirva para no llevar tu musso a donde mecanicos ignorantes,no es necesario sacar la tapa para sacar la precamara y si esta soplaba,seguramente SI estaba barrida la rosca,a comprar la precamara y conseguir la herramienta.
Muchas opciones no tenes pero sacar la tapa no creo que haga falta, yo colocaría una tuerca exagonal que entre dentro de la tuerca de la precámara dejando la mayor parte de esta afuera y la soldaría, luego trataría de sacarla, tendrás que conseguir una tuerca de precámara nueva o usada en buen estado para reemplazarla.
Carlos, la rosca que se barrió es la de la tuerca de la precámara, no la precámara :wink:
steelwork escribió: [Ver mensaje]
aaaaaaaaaaaaaaah,o sea que lo que esta mal son las estrias famosas,si es asi,igual es medio complicado,sobretodo si se lo mandas a hacer a un tipo medio bruto,un trabajo para "By Hormiga" creo yo.
Comunicate con Daniel E, o Ford73, que son mecanicos de profecion y ademas musseros que te aconsejen que podes hacer, suerte un abrazo
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :beer: :beer: :beer: :beer:
Yo pienso como mi tocayo cumpleañero, lo mejor es soldar un par de puntos, una tuerca encima para poderla sacar... :eek: , y requiere de manualidad y un poco de imaginación...
Consultalo con alguno de los muchachos que te dice Julio, que la tienen clara y están acostumbrados a toparse con animaladas hechas por mecánicos que no conocen estos motores... 8)
no te preocupes eso es pan comido para un mecánico tipo Macherano además después de hacer los puntos de soldadura la tuerca queda flojita, yo no sacaría la tapa, pero tomaría todas las precauciones para que no caigan residuos en la precamara..
hola les comento a todos los que lean este pos.
la tapa ce saca únicamente cuando ay que repararla o por junta quemada .
por pre cámaras no ce saca . se saca la pre cámara con mucha paciencia pero mucha :-X :-X :-X suelen complicarse un poco pero sale
y si la rosca que aprieta la pre cámara esta barrida tampoco ce saca .
con un inserto esta solucionado el problema . saludos
Página generada en:: 0.0931s (PHP: 37% SQL: 63%)
