Asunto: Re: Presion Adecuada De Cubiertas
Oscar Rosales escribió: [Ver mensaje]
Usaba 28 en ciudad y 30 en ruta.
Luego de un percance uso 30 en ciudad y puse 40 en ruta, pero no lo aconsejo, quedan muy duras, al menos con mis FATE Range Runner 235/75/15
Antes tenía Michelin y nada que ver, eran mucho más blandas, a pesar de los 35 con que las llegué a usar.
Hola
Michelin 235 MS LTX
presion en todas 30
Solo para cuando voy a la ruta 34. Fredrick
Perdón Fredrick y cuando vas por la ruta 7 ó 2, ¿con cuántas libras las usas? :mrgreen:
Y en la 40?
Y si hacemos una tabla de qué presión debemos llevar en cada ruta??? Jajajaja
jzlab,
El problema va a ser cuando vayamos a Tafì del Valle por la Provincial 157!!!!! Y tantas otras, no?
Hola buenas yo ayer hinché las de delante a 2.8 bares porque notaba que en curvas los perfiles de los neumaticos se me meten hacia dentro y oigo "chafchafchaf" como que va sin presión de aire. Decir que en las curvas me gusta correr.
me refiero a que me pasa un poco esto:
https://scontent-a-mad.xx.fbcdn.net...295428154_n.jpg
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Si efectivamente tenés 2.8 psi estás por el piso, psi (pound / square inch) son libras /pulg2. El manual aconseja 28 psi ó libras/pulg2 equivalente a 1,96 Kg/cm2
Saludos :p :p :p
Saludos :p :p :p
Y si tenés 2,8 bares estás en 40 psi ó libras/pulg2
el manual aconseja 28 libras/pulg2 ó 1,96 Kg/cm2
Saludos :p :p :p
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.0903s (PHP: 39% SQL: 61%)
