Buenas se me complica describir el problema, este se da cuando voy en una bajada o muy pronunciada o con buena velocidad y dejo que el motor retenga el vehiculo, entonces es como si saltara el cambio, queda haciendo ruidos a engranajes y el motor queda en vacio, luego no puedo poner ningun cambio hasta que detengo la marcha. Despues de frenar a cero y ahi puedo volver a poner un cambio, pongo primera y no parece habr ningun otro problema.
Ya revise los niveles de aceite en ambas cajas, la de cambios y la de transferencia.
Aradeceria que me pudieran orientar a la solucion de este problema. Abrazo
Asunto: Perdida De Traccion En Bajada
Asunto: Re: Perdida De Traccion En Bajada
hola. tu problema esta en la caja de transferencia casi seguro.saludos
Gracias Ford, estuve averiguando y me dijeron eso mismo.
Abrazo
Abrazo
Página generada en:: 0.0726s (PHP: 37% SQL: 63%)
