Asunto: Re: Editor De Imagenes
Hola, te cuento que uno de los menos complicados es el Power Point, que seguro ya lo tenes en tu pc. y podes hacer un lindo colage, , pero lo guardas como imagen , no como presentacion. Si tuviera tiempo te diria que las envias yo la hago, pero x ahora, ni estoy en casa. Suerte
Un consejo: si hacen en photoshop cuando achiquen las imagenes notaran como que esta mas nublada, es normal al achicar, en la parte filtros busquen el filtro SHARPEN (ENFOCAR) y pasenselo una vez (o lo que sea necesario) veran como queda mas nitida :wink:
EL PROGRAMA USADO PROFESIONALMENTE ES PHOTOSHOP, DESPUES TENES MIL QUE GENERALMENTE SON MAS FACILES DE USAR, CUANDO LE BAJA LA CALIDAD O EL TAMAÑO, SE PUEDE VER COMO BORROSO, PERO NO POR FALTA DE FOCO, SINO JUSTAMENTE PORQUE SE LE BAJO LA CALIDAD, A VECES NO QUEDA OTRA, SOBRE TODO SI SON MUCHAS FOTOS. EN MI CASO USO PHOTOSHOP, VOY A IMAGEN, DE AHI TAMAÑO DE IMAGEN Y DE AHI SE LE PUEDE BAJAR LOS PIXELES, PONIENDOLE 1000 DEL LADO MAYOR LE QUEDA BUENA CALIDAD Y BAJA BIEN (ESTO ES CUANDO ES UNA SOLA FOTO).
SI QUERES VARIAS FOTOS PODES HACER EN ARCHIVO, NUEVO, (EN ANCHURA LE PONES 1000 PIXELES Y DE ALTURA 700, CON PIXELES/PULGADAS 300 Y LE DAS ENTER, Y AHI TENES EL ESPACIO BLANCO PARA AGREGARLE FOTOS, VAS ABRIENDO FOTOS DE A UNA Y LAS MODIFICAS COMO PUSE EN EL PRINCIPIO, EJ: SI QUERES PONERLES 4 FOTOS LAS PODES HACER DE 500X350 PIXELES APROX. CON CALIDAD PIXELES/PULGADAS 300 Y CON LA HERRAMIENTA QUE TENES A TU IZQUIERDA EN FORMA DE FLECHA LA AGARRAS Y LA ARRASTRAS HASTA EL ESPACIO BLANCO QUE CREASTE, Y ASI CON LAS CUATRO, Y LUEGO LA GUARDAS PARA A POSTERIORI PODERLAS PONER EN LA PAGINA, Y VAS VIENDO DE MODIFICAR ALGUNOS TAMAÑOS SEGUN CANTIDAD DE FOTOS. NO SE SI ARME MUCHO BOLONQUI
en sintesis los programas son faciles de usar, el inutil soy yo por lo que veo, todos saben de editores, los admiro!!! ya voy a aprender paciencia
Daniel pasame las imágenes si quieres y para la semana que viene te armo algo.
Yo uso el Paint de Windows y es muy sencillo y fácil de usar. Para las firmas alcanza muy bien. Yo la hice con este programita.
Luego te explico como hacés para pegarla como quedó la mía ó la de Pablo, Fredrick, Dr. AKD, etc.
Un abrazo
Un abrazo
Yo tambien tengo ese programa, entonces soy un inutil!!!!!!
El orgullo es mas fuerte, te agradesco pero tengo que hacerlo yo, pero bue si no puedo te las mando je je gracias
Oscar Rosales escribió: [Ver mensaje]
aprendiiiiiiiiiiiiiiiiiiii a hacer la firmaaaaaaaaaaaa yupiiiiii.
De todos modos te agradesco Roberto_Oscar por tu interes en ayudarme, y por traerme las gorras, muchas gracias
Me alegro mucho, te felicito por que quedo muy buena la firma
:razz: :clap: :razz: :clap:
Muy buena, felicitaciones!! :clap: :clap:
Página generada en:: 0.3253s (PHP: 23% SQL: 77%)
