Asunto: Sensor De Velocidad
hola tengo un problema con el sensor de velocidad tengo que cambiarlo pero tiene un cable que sale de la caja como hago para sacarlo . desde ya les agradesco
Asunto: Re: Sensor De Velocidad
hay uno con plastico azul que esta en la caja de velocidades y hay otro que esta en la caja transfer ( solo negro)
a cual te referis?
slds.
a la caja tranfer
Fabio el de la caja sale sacando con 3 o 4 tornillos el protector ( ver dibujo numero9)
y despues sale el mismo solo tirando hacia afuera con movimiento de izqq. a derecha a izq. .
El mismo tiene un electroiman dentro.
no golpear, no poner serca de imanes , televisores o parlanrtes-
Es para sensar si se esta moviendo o NO la caja antes de accionase.
exitos
Fredrick.
hola el problema que tengo es que se quedan prendida los indicadores alta y baja del tablero
no siempre, en alguna frenada brusca se apagan y funciona todo bien,aunque esten los indicadores prendidos, la doble traccion funciona bien,lo que no pasa es a baja traccion.
hice el chequeo de la computadora,me marco que era el sensor de velocidad (tranfer)
lo hice 3 veses, ahora lo volvi a intentar y no me marca nada(no enciende el indicador 4chec rojo)nose si se quemo la lamparita, resetie la computadora y nada,que puede ser?
desde ya gracias
fijate si cuando pones en contacto (sin el clip) se encienden las dos luces de la doble por 0,6seg y se apagan, esto te indica que la TCCU esta bien, sino revisá el fusible de la misma.
si cuando frenas bruscamente se acomoda, sin dudas indica un cable cortado o haciendo falso contacto abajo.
A la fosa con la zona bien limpia, y buscar cables cortados o en corto.
(Esto es lo mas barato ademas !!!)
exitos
cuando la pongo en contacto se encienden por unos segundos, se apagan y se vuelven a enceder
Bueno, eso indica que seguís teniendo el problema y la TCCU esta bien, revisa las conexiones de los cables, ponele WD40 a los conectores, sobre todo al del Speed Sensor y volvé a probar, si sigue fallando volvé a hacer el diagnóstico, verificá bien donde pones el clip, hace el reseteo del error de la TCCU (esta en el mismo artículo explicado) antes de hacerlo y si te sigue dando que es el Speed Sensor tendrás que cambiarlo.
exitos
Fredrick.
FREDRICK
ME PARECE QUE FABIO SE REFIERE A COMO SE SACA EL CABLE MARRON DEL QUE YO TE PREGUNTE EN OTRO FORO Y QUE DECIA ALGO ASI COMO EMBRAGUE SINCRONIZADO ELECTROMAGNETICO....
YO SIGO SIN SABER QUE ES Y PARA QUE SIRVE....
EL CABLE VA EN EL MISMO ENCHUFE DE LOS 2 CABLES DEL SPEED SENSOR Y SI QUERES SACAR UNO ME TEMO QUE TENES QUE SACAR LOS 2...
IGUAL ME DESCONECTE DEL TEMA PORQUE ESTOY TERMINANDO DE DECIDIR SI PUEDO ARREGLAR LA TTCU
UN ABRAZO, GUSTAVO
Página 1 de 5
Página generada en:: 0.0754s (PHP: 44% SQL: 56%)
