Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4
Asunto: Re: Feliz Dia Del Radioaficionado
popy escribió: [Ver mensaje]
mussoman escribió: [Ver mensaje]
Feliz dia LU/LW.
Gracias a la Musso y un creciente interes por adentrarme en lugares donde no hay señal telefónica de ningún tipo estoy luego de 8 años desempolvé algo del equipo guardado. la base movil, las antenas, duplexores y renové la licencia. La primera fue otorgada alla por 1993.
Consulta alguien instaló un lineal en la Musso?. Habrá que reforzar la instalación electrica para unos watts extras? .
QAP. LU4ARP.
conectala directamente a la bateria y con los cables correspondientes, mas que eso no creo que se pueda hacer, cuantos whats?
Hola, los lineales Popy, son de 100 W para arriba :roll: pero la pregunta es para un VHF?, no tiene sentido, no tendría mejoría porque las antenas, desde móviles no tienen mayor alcance de 20 a 30km y si es para abrir repetidoras, podrá usando la altura de la antena de la repetidora unos 10 km más, o salvo que se lo aplique a un handy :-k ](*,) .
Bueno, si se trata de un HF, para las antenas con bobina intermedia, con un equipo de 35 a 50 W ya le alcanzaría, y si va a armar dipolos en V invertida desde la móvil....habría que levatar un mástil de unos 10 o 12 mt de altura....lo que lo hace un poco complicado, pero no imposible... 8)
Igual tengo amigos que llevan HF y solían reforzar con lineales para hablar desde la ruta, pero por lo general, obtenemos mejores comunicados, teniendo una buena bobina de 40 mt que mandando muchos W a la salida... :eek:
Se puede saber de que hablan??? :-o :-o :-o :-o :-o
Se ve que voy a tener que estudiar mucho mas :-X :-X :-X :-X :-X
Feliz dia LU/LW.
QAP. LU4ARP.
Es lo que tenia en mente por seguridad, es 50w/in 200w/out VHF y es bilineal RX/TX
Feliz dia LU/LW.
QAP. LU4ARP.
Pablo, es VHF (50w/200w bilineal) y la tengo guardada hace unos cuantos años cuando mucha gente usaba la radio y en la ciudad habia mucha interferencia. Desde base fija con QTH en Belgrano he logrado un DX directo a un movil en punta carretas UY con diamond x710 omni y bibanda. en 2m. En movil solo un par de veces la use pero ponía incandecente la antena por lo cual los ppt debian ser cortos. En ese auto tenia toda la parte electrica reforzada, desde el alternador y las baterias de gel cambiadas debido al sistema de audio (4 6x9 2 tweeter 2 tweeter bala, 2 subwoofer 12" + 2 woofer 12") y amplificadores para cada etapa (bajos, medias y altos).
El equipo lo tengo y la intencion es solo para emergencia o usar la etapa de amplificacion de RX, ahora ya que estamos si quiero que me escuchen dentro de esos 30km quiero estar seguro de que me escuchen ( :o ). Ya estuve mirando como colocar la antena pero tengo como 4 bases de antena y ningna queda firme. Este verano me prestaron una magnetica pero no podia usar mi antena por el peso y longitud por lo cual en ruta use un 1/8 onda y en destino puse la magnetica con mi antena en el medio del techo. Creo que es el mejor lugar. No tengo peros de agujerear el techo pero me resulta algo salvaje. como todavia estoy analizando poner un portaequipaje soldar una plancuella allí sería lo conveniente.
Slds
Slds
Coincido con vos con respecto a la magnética y usar de plano de tierra, el medio del techo de la camioneta, si vas a modular en la frecuencia del club, te recomiendo una 5/8 cortada a 145 mhz y ajustada con rohímetro, no creo que se ponga al rojo cuando le tires el lineal, si la cortás a ojo :roll: :roll: =; bueno, con cuidado :twisted:
El otro día estába llegando a Ignacio Correas con el Yaesu 2900 y la 5/8 con magnética, modulaba con Carlos (blondagringa), que estaba saliendo de La Plata por autopista :shock: , los dos de móvil, así que para lo que estás buscando te sobra paño.. :wink:
Slds
Gracias por el consejo de 5/8. Pretendo usar la antena que use siempre una diamond supergainer sg7900 dualband, esa no la aguanta la magnetica. cualquier otra se pone incandecente. Alguno le ponen led y otros neon, pero seguro que 1/4 onda tipo tubo nadie lo puso ( \\:D/ \\:D/ \\:D/ ). En el RC ya me dieron la medida para armar 1/4 onda bibanda (pero no para usar el lineal) y la magnetica.
Tarde pero... Feliz dia para todos!!! :clap: :clap: :clap:
:razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :p
Página 4 de 4
Página generada en:: 0.0835s (PHP: 43% SQL: 57%)
