Asunto: SIN EMBRAGUE , CON EMBRAGUE , SIN EMBRAGUE , CON EMBRAGUE ----
MUCHACHOS ,,, RECIEN ACABO DE VENIR DE LA RUTA CON UN PROBLEMA ,,, TENGO BUEN PEDAL DE EMBRAGUE , MUEVE LA HORQUILLA PERO ,,, A VECES ENTRAN LOS CAMBIOS Y OTRAS VECES NO QUIERE ,,, CREO QUE ES EL DISCO PORQUE CUANDO LA APAGO ESCUCHIO RUIDO A LOS RESORTES DANDO VUELTAS ,,, UD ME PODRIAN DECIR BIEN LOS DIAMETROS Y MEDIDAS , Y ALGUNA EQUIVALENCIA PARA PEDIRLO MIENTRAS DESARMO ??? ACA PONDRE LO QUE CONSIGA ...
Asunto: Re: SIN EMBRAGUE , CON EMBRAGUE , SIN EMBRAGUE , CON EMBRAGUE ----
Pablo, si mal no recuerdo hay 2 distintos y lo que varían son las estrias del disco, asi que te diría que no compres nada antes de desarmar, por la dudas no??
En su momento cuando lo hice lo compre original a muy buen precio (y quedo de 10), si precisas te paso los datos, ahora no los tengo a mano, pero los busco.
Saludos!!!
Saludos!!!
gracias walter !! pasame los datos !! ya lo saque ,,, tenia dando vueltas 1 resorte ,,,, ya voy a poner la medida esacta asi a alguno le sirva de referencia ](*,)
IRFREN - Miralla 1865 - ( 1440 ) Mataderos - Capital Federal - (011) 4683-1595
http://www.irfrenssrl.com.ar/
Suerte!!!!
pabloleandro escribió: [Ver mensaje]
Suerte!!!!
Para comparar, aca encontré otro:
http://articulo.mercadolibre.com.ar...ginal-corea-_JM
Si no pagas mano de obra por que lo haces vos, y mandando a controlar el tiraje de la placa............no te animas a hacer reparar el disco y listo, lo solucionas con 2 mangos, se que no es lo ideal, pero si el trabajo esta bien hecho, con forros nuevos de buena calidad, te va a durar casi lo mismo.
Si tenés que pagar mano de obra, tal vez te conviene asegurarte poniendo el nuevo y te olvidas, yo que se, es una idea.
Saludos!!
Saludos!!
Página generada en:: 0.0738s (PHP: 39% SQL: 61%)
