Asunto: Soldadura De Carter
hola que tal como están?? consulta tendría que soldar el cárter, ya tiene algunas soldaduras, y tiene una pintura gris gruesa por dentro. pero pierde, igual estoy interesado en sacar esa pintura, soldar (no se conque aporte...) y volver a pintar.... se que se suelda con autógena. alguna idea.
Asunto: Re: Soldadura De Carter
Hola josafa ;si el carter es el de chapa se suelda con autogena : con alambre o con bronce
josafatnf escribió: [Ver mensaje]
che el mio es de aluminio, también esta soldado, vi reparar uno con electrodo de aluminio, pero también lo hacen mejor con soldadora tig, si es aluminio mándalo a hacer.. suerte
gracias, ya esta soldado, me parece que es de aluminio. y la pintura que tiene adentro?? con que se la saco? y cual es para volver a pintar
La podés sacar con el cepillo de alambre que se pone en la agujereadora y en los rincones con espátula o cualquier cosa con punta (con cuidado), lo importante es que no quede nada que se pueda desprender adentro y yo no lo volvería a pintar, no es necesario, queda mas que protegido con el aceite mismo que llevará el carter.
Saludos!!
Josafatnf comparto enteramente mi opinión con Walter, no lo pintes El carter es de aluminio y se debe soldar con TIG (tungsten inert gas) ya que otros métodos tensionan demasiado o sobrecalientan por demás la pieza y se deforma.
La pintura que ves debería ser Epoxi, se la ponen para tapar la porosidad de alguna mala :-X reparación, si esta bien hecho el trabajo no pierde y el riesgo que corres si esta capa se desplaca el alto, lo chupa la bomba y fundís el motor. Seguramente por tus pagos haya algún taller de soldaduras que tengan esta maquina. Tengo un amigo que te puede hacer perfecto el laburo, el tema es que estoy en Lanús y vos en Matanza. Te recomiendo que para soldarlo lo realizen abulonado sobre un block, si necesitas te presto uno desarmado. Cualquier duda pegame un llamado 4208-6146
Salute y hasta la próxima.....! :drunk: :p
Cabildín
cabildin escribió: [Ver mensaje]
Cabildín
muchicimas gracias por la ayuda. si soldaduras de tig son mas comunes que autogena pero lo que queria hacer yo pero bueno voy a tener que golpiar algunos portones... :P jeje como saco la pintura epoxi? ya que es una capa gruesa, y con lo que decis me voy a apurar vastante, mas. ya que si se me funde me pego 200213 tiros.
desde ya muchas gracisa por la ayuda! ! ](*,)
No te aconsejaría que sueldes vos en aluminio, si no la tenes mas que clara, no es nada fácil, asi que rompe el chanchito y llevalo a alguien que sepa, si arruinas el carter te va a salir mucha mas caro.
Por otra parte, como te comenté antes, despúes de soldado, con el cepillo de alambre que se coloca en la maquina de agujerear y/o el mini torno (tipo Dremel) no vas tener problema en dejarlo cromado si querés, sale todo, y si esta tan agarrada la pintura que no sale por estos métodos, dejála ahi, no se va a salir sola luego.
Exitos!!
Josafatnf, probaste con una pistola de calor?????? :-k
Cabildín :drunk:
Página generada en:: 0.0761s (PHP: 44% SQL: 56%)
