Asunto: Mi Camioneta Nueva!
hola soy nuevo en el grupo y es la primera ves que tengo una camioneta ssangyong musso 602 2.9 EL modelo 96 y justamente tiene calcomanias del club y de travesias que ha realizado y queria saber si ustedes conocen a la camioneta y me pueden contar un poquito la historia de ella!. la patente es "ASE 087" (adjunto fotos).
Otra cosa que queria saber es como hago para usar la 4x4 que no quiero romper nada y debajo de mi asiento encontre como una "computadora" que no se de que es! gracias a todos salduos!
Asunto: Re: Mi Camioneta Nueva!
Hola que tal !
bienvenido al club..
Felicitaciones por la compra, se la ve linda y limpia y saca a la Nave
era de un mussero cuyo Nick era Cincuentaytantos, le dio mucha atencion y buenas rutas..
esa tranquera pertenecia a otro mussero Nick Hormiga, ( es de inmejorable calidad ) y hemos compartido varias travesias y salidas con esa chata
Felicitaciones !!!, tiene todas las huellas de hormiga.
La 4x4 no la uses en afalto, se comanda de una perilla que esta a la derecha del tablero, dice... 2H ( traccion simple en alta ) 4H ( doble traccion en alta) y 4L ( doble traccion en baja) . de traccion simple a doble en alta , o sea , 2H a 4H la podes pasar a muy baja velocidad circulando. Pero de 4H a 4L , la tenes que pasar con el vehiculo detenido y aveces poner la marcha atras para que haga el cambio , sea para entrar o salir. Quien te dira si el evento fue realizado, sera los indicadores que estan en el tablero uno amarillo y otro verde que dicen 4H y 4L a la derecha y abajo del mismo. Ademas , estos indicadores cuando la pones en contacto se prenden por un instante en forma de chequeo correcto. Si quedan prendidos intermitentes , señal de falla. Lo que encontraste debajo del asiento es la compu que ejecuta las distintas maniobras de los eventos , en la caja , salida de la misma y el acople de los semi ejes a las masas delanteras por medio de los cubos.
gracias por la bienvenida y la informacion! la verda que el paragolpe si que es muy fuerte y queda muy lindo! Tiene un hermoso andar!
Muchas gracias por la informacion! para poder la 4H puede ir circulando pero debo embrayar o poner punto muerto!
Hay repuestos de la computadora? porque parece estar rota! :(
Muchisimas gracias!!
para conectar la doble, siempre lo correcto es hacerlo detenido ! y al andar es importantisimo respetar la velocidad maxima de la baja y de la alta
por otra parte, la computadora en caso de necesitar una tendras que buscar en las direcciones recomendadas y de echo vi una justamente dias pasados en Mercado Libre.. aun se consiguen bien
me acabo de fijar gracias por el dato hay una en 3000$
no se puede reparar esa computadora no?
chirolonga escribió: [Ver mensaje]
tambien hay TCCU mas baratas
y si, dependiendo de cual sea el desperfecto, tienen posibilidades de arreglos !
muchisimas gracias por las respuestas y la informacion!
disculpen las molestias!
un abrazo grande!!
Bienvenido :clap: :clap: :clap: hermosa la chata ex Carlos :razz:
Felicitaciones :p
Hola :estas seguro que esta rota la compu de la 4x4 .
Página generada en:: 0.0806s (PHP: 41% SQL: 59%)
