hola tengo un musso 2.9 tdi del 2003 y cuando cambio de marcha se escucha un golpe pero es o no es todo cuando piso el acelerador y lo suelto y lo vuelvo a pisar no responde bien va dando tironcitos al igual q si voy en 2º y a pocas revoluciones q puede ser me estoy temiendo lo peor
un saludo
Asunto: Problema Con Mi Musso Al Cambiar Acelerar Y Desacelerar
Última edición por roberto_oscar el Miércoles, 14 Noviembre 2012, 22:12; editado 1 vez
Asunto: Re: Problema Con Mi Musso Al Cambiar Acelerar Y Desacelerar
cuando digo cambio de marcha el golpe lo ace al soltar el embrague perdon por no explicarme bien
espero osluciones por favor
pon datos de tu musso completos, no podemos adivinar
Es provable que el ruido sea de transmisión,pueden ser las crucetas del cardan (barra de mando)probá soltar suave el embrague al pasar los cambios cuando el motor te lo pida a ver si lo hace igual.
Como la usas a tu musso? la sacas suave de abajo? pasas suave los cambios? o sos medio pistero y de das como gallego a la gaita :box:
Abrazo y suerte con el resultado.
Revisa las crucetas del cardan y también este (eje de transmisión trasero), también la pata de caja, puede estar floja :-k , empieza por eso y avisarnosErmeri escribió: [Ver mensaje]
fijate en su perfil Fredrick 8)Biodiesel Musso escribió: [Ver mensaje]
:-pCitar:
como dice Fer, la velocidad del vehículo lo controla, debe tomar señal del sensor de velocidad de la caja.
hola lo e llevado al mecanico y asi por encima dice q puede ser el plato del embrague q este doblado
yo no lo creo pero no se q acer ahora cuando piso el acelerador a pocas vueltas va pegando tironcitos y e leido en este tema q si suelto despacio no pega tiron efectivamente despacio no pega solo cuando sales rapido eso por q es no se q puede ser ayudaaaaaaaaaa
otra cosa me entra agua por el porton trasero a llovido y me entra agua por arriba puede ser la goma os a pasado a alguno???
me estoy pensando en vender mi musso me esta dando muxos problemas y no me quiero ocmer la cabeza
Con lo referente a tu otra consulta : hazla en otro tema, no mezclemos las cosas por favor!! , trata de escribir en castellano, si no es difícil entenderse
Me pasa lo mismo
En cuanto a los tironcitos es por el mal desgaste del embrague ; supuestamente con el cambio del embrague se te solusionaria .
Página generada en:: 0.099s (PHP: 34% SQL: 66%)
