HOLA GENTE , tengo un problema se rompió la chaveta del cigueñal y se desenrosco el perno, tengo que reparalo .mi musso es una 602 aspirada
Mi pregunta es la punta de cigueñal es cónica o cilíndrica, y cual es el diámetro estandar de la misma , la polea tiene juego y no se si se agrando el diámetro interior del balanceador o se achico la punta del cigueñal.
Quiero repararla pero parece por lo que leí no es fácil el asunto.
Desde ya agradezco su atención .
Me hubiera gustado estar en chascomusso hoy pero estamos complicados :cry: :cry:
Asunto: POLEA DE CIGUEÑAL
Asunto: Re: POLEA DE CIGUEÑAL
Seguramente,primero se te solto el perno y después se cizallo la chaveta,si bien es cierto,la falla en si no es grave,las consecuencias que te deja si que lo son,siendo la punta del cigüeñal la mas perjudicada,deberas controlar la medida de esta ultima,cualquier índice de desgaste o conicidad significara que tienes que reparar la punta de tal manera que la nueva polea quede absolutamente ajustada,entenderas que eso solamente se puede hacer con el cigüeñal afuera,por ultimo,esto es consecuencia de que alguien la saco y al reponerla no se le dio el correspondiente torque.
Quizas este post debiera adjuntarse con uno mas extenso y explicativo que ya existe.
Ok gracias hermano chileno :p .
Veré que podemos hacer tendré que gastar unos cuantos morlacos :evil:
Saludos a todos
Saludos a todos
Pablo, lamento decirte que tendras que mandar a rellenar la punta del cigüeñal porque por mas loctite que le pongas a la larga se va a aflojar otra vez. Tendran que sacar el motor para sacar el cigüeñal y repararlo. y ya que estas haces ver todo el resto, asi te queda bien para andar mucho tiempo.Saludos.
Pablo, te dejo unos datos http://www.deltorto.com.ar/Jose A. Cabrera 5445 - Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
(011)-4771-2880
Esta es gente muy seria y me ha hecho varios trabajos con 100% efectividad.
Seguramente tu cigueñal luego e repararlo seguirá sirviendo, de tener algún problema por con ese fierro tengo uno en STD listo para colocar y también la polea.
Ahhh...! =; lo mido y luego te paso la medida de la punta.
Abrazos.... :beer:
Cabilín :drunk:
(011)-4771-2880
Abrazos.... :beer:
Cabilín :drunk:
Gracias Mc giver y cabilin :clap: :clap:
Ya hable con daniel el cirujano de las musso y vamos haber que pasa
tengo unas fotos si puedo las subo
Si necesito un cigueñal te aviso.
Saludos Pablo21 :ohhh:
Hola gente se que lo correcto seria cambiar el cigueñal o repararlo.
Pero se me ocurrió una idea . Mi polea se divide en tres partes y la masa tiene un diámetro interior de 32mm y es cilíndrica.
Por el desgate la punta que era cilíndrica quedo en una parte cónica ver foto con las medidas que tome de la punta de cigueñal
Con una formula matemática calcule el angulo de conicidad.
La idea seria mandar hacer la masa de la polea ,a un buen tornero con las medidas interiores copiando la punta del cigueñal .
De esa forma, la superficie de apoyo seria total y no tendría que sacar el cigueñal.
Alguno hizo esto?
Opinen muchachos mientras sigo juntando tarasca para arreglarla.
saludos :p :p
Alguno hizo esto?
saludos :p :p
y ademas tendrias que reparar el chavetero que esta malo malo.
Si mandas a hacer la polea clavala con Loctite 660, es una pasta que rellena holguras de hasta 0.20mm, yo la clavé con ese y quedó barbaro!
Graciaas a todos :clap: por opinar , de esta forma me ayudan. :drunk:
JavierKairuz hace cuanto hiciste ese arreglo o cuantos Km hiciste.
La verdad no tengo muchas ganas de abrir el motor,pero??
Te quedo bien y se la banca?
tiene razón mc.giver el chavetero esta malo eso es lo que me complica para concretar mi idea :idea:
Gracias y saludos :p
Página generada en:: 0.0758s (PHP: 44% SQL: 56%)
