Asunto: Problemas Con Alternador
Hola a todos :p
Estoy buscando ayuda :ohhh: porque se me complico un poco con el alternador de la 602 TD.
Para ponerlos en tema resulta que hace unos dias dejo de cargar la batería y obviamente es problema del alternador, como corresponde la lleve al electricista (que ya le a echo un par de arreglos) y se lo saco, en un principio me comento que estaba muy (demasiado :mad: ) manoseado, que ya tenia colocado un regulador externo y demas modificaciones. En definitiva le reparo el bobinado y quedo andando de nuevo, aunque me aviso que no me confié que el alternador ya estaba en las ultimas. Dicho y echo a los dos días murió de nuevo, y para dejar de renegar (porque es de la empresa) conseguí un alternador nuevo \\:D/ .
Es este (la foto la encontre en otra publicación y como es ese la tome, espero no causar problemas)
E aquí el problema, mas específicamente en la ficha, este trae una con puntas redondeadas y de 4 pines y el electricista me dijo que solo tengo 3 cables para la conexión, :-o lo cual me mato y como el alternador salio $4500 no quiero que lo llegue a quemar :pray: , por eso recurro a ustedes para que puedan orientarme o decirme como puede ir la conexión.
Ya e buscado en el foro pero no pude llegar a una respuesta :-k , agradecería :clap: cualquier mano que puedan darme.
Asunto: Re: Problemas Con Alternador
Hola, el alternador tiene el regulador con 4 pines y la ficha del auto tiene 3 cables, no hay ningún problema, conectalo tranquilo porque es el que corresponde, y puede que tome directamente el tacómetro o que tengas que conectarlo desde el estator con un cable, pero, para ponerlo y disfrutarlo, ya que lo enchufen :eek:
Después, si no llegara a andar el cuenta vueltas, le hacen la otra conexión desde el estator :wink:
Hola, gracias por la respuesta :razz: , y mañana voy directamente al electricista y se lo comento, pero avía dicho que el que tenia estaba demasiado menoceado, pero no puse que ni la ficha tenia :nono: , estaban empalmados los cables #-o , por eso ni la posición de esto tenemos #-o , si por casualidad alguno los conoce, vendría bárbaro.
Saludos y gracias por la ayuda.
Hola, espero que te sirva esto, aunque el electricista... :roll: debería saberlo.... :-.
Muchas gracias :ohhh: , y tenes razon :eek: como electricista tendria que saberlo pero ante la duda preferi preguntar, ya que me cuelgan el el laburo si no queda bien.
De nuevo gracias :ohhh: .
Saludos. :p
Página generada en:: 0.072s (PHP: 37% SQL: 63%)
